2020-09-01 15:22:58
Mini ristrutturazione appartamento
Andreataraborelli
28 Agosto 2020 ore 14:26 12
mi sto apprestando a fare una "mini" ristrutturazione dell'appartamento ho alcuni dubbi non avendo mai seguito cose del genere.
Metterò una porta scorrevole tra le 2 camere da letto, ho 2 bimbi piccoli e diversamente l'unico altro accesso sarebbe passando dalla cucina e soggiorno, quando potrebbe costarmi questo intervento?
Per quanto riguarda la porta (ho appuntamento con chi ha fatto tutte quelle dell'appartamento) che accorgimenti devo tenere?
    Domenica 30 Agosto 2020, alle ore 14:42 - ultima modifica: Domenica 30 Agosto 2020, all or 14:44
    Beh! io direi per primo di verificare se le pareti o la parete in questione sono portanti o semplici divisori.
    Il tecnico che hai precedentemente contattato, in questo caso potrebbe aiutarti nella verifica.Poi chiedere all'ufficio Tecnico del Comune di appartenenza della variante che si vuol eseguire ed eventuale richiesta di permesso a costruire e aggiornamento nella Planimetria Catastale.Viceversa se fossero semplici tramezzature, controllare anche il livello del pavimento se passante o meno, l'esistenza di tubazioni termosanitarie.
    Mentre x canalizzazioni elettriche rimane più facile eseguire le modiche neccessarie a compiere il lavoro.
    Non dimenticare di verificare la campata della soletta superiore che non superi determinate dimensioni in ampiezza.
    In quanto al costo del lavoro molto dipende dai materiali che si vogliono usare.
  • andreataraborelli
    Domenica 30 Agosto 2020, alle ore 14:47
    Il muro che andiamo ad aprire è un tamponamento quindi il geometra ha detto che non ba fatta pa cerchiatura, non ci sono impianti di nessun tipo perché presenti da altre parti, anche come metratura siamo ok
    Ricerca discussioni per utente Andreataraborelli
    Domenica 30 Agosto 2020, alle ore 14:52
    Allora si tratta di verificare il portafogli, per capire quanto investire per il controtelaio la porta ed il resto dei materiali.
  • andreataraborelli
    Domenica 30 Agosto 2020, alle ore 15:38
    È appunto questo per cui voglio farmi un idea
    Domenica 30 Agosto 2020, alle ore 16:17
    Eh! La manodopera, un controtelaio puoi spendere 180 300 euro dipende dalla misura e dalla marca
  • andreataraborelli
    Domenica 30 Agosto 2020, alle ore 16:39
    Una sarà scorrevole esterna, l altra penso a libro dovrebbe farmela il falegname che le ha fatte a suo tempo, spero per2portemontate e 1 da spostare di stare sugli 800
    Lunedì 31 Agosto 2020, alle ore 10:37
    Ahhh! allora penso che dovresti farcela dato che un controtelaio per una porta semplice battente o a libro, può costarti(diversamente da quello a scomparsa scorrevole) sui 25-50 euro.
    Mentre altrettanto meno costoso rispetto uno scrigno, è un binario coperto da mostra per una porta scorrevole esterna.
  • andreataraborelli
    Lunedì 31 Agosto 2020, alle ore 10:39
    A quanto mi dici allora 800 è fattibile.. anche perchè mi devono spotare anche una porta ma non penso sia un grosso problema quellonel frattempo ho ricevuto un preventivo per sistemare la cucina bello alto..
    Martedì 1 Settembre 2020, alle ore 09:59
    a quanto mi dici allora 800 è fattibile.. anche perchè mi devono spotare anche una porta ma non penso sia un grosso problema quellonel frattempo ho ricevuto un preventivo per sistemare la cucina bello alto..
    Scusa mi sfuggiva ma questo intervento è eseguito con opere di muratura da un muratore o dallo stesso falegname, insomma da quello che ho ben capito, sono due persone a lavorare?
  • andreataraborelli
    Martedì 1 Settembre 2020, alle ore 14:24
    Il muratore deve- aprire il varco per la porta- costruire il muro con alloggiamento per una porta- chiudere una portapoi il "falegname" deve- spostare una porta da dov'è (porta da chiudere) e metterela nel nuovo muro- fornire una porta a libro- fornire una porta scorrevole esterna
    Martedì 1 Settembre 2020, alle ore 15:20
    il muratore deve- aprire il varco per la porta- costruire il muro con alloggiamento per una porta- chiudere una portapoi il "falegname" deve- spostare una porta da dov'è (porta da chiudere) e metterela nel nuovo muro- fornire una porta a libro- fornire una porta scorrevole esterna
    Penso allora che l'offerta sia buona.
  • andreataraborelli
    Martedì 1 Settembre 2020, alle ore 15:22
    Attenzione, 800 è la mia desiderta.. vediamo..
Img gabriele insuli
Ho uno scrigno e vorrei mettere una porta scorrevole ma aprendo lo scrigno non c'è il kit per inserire la guida con le rotelle. Come posso trovare quel kit?...
gabriele insuli 05 Settembre 2025 ore 11:44 4
Il binario di una porta estraibile è coperto da una qualche sorta di una garanzia? Cosa copre ?...
Redazione Lavorincasa.it 14 Maggio 2025 ore 15:50 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Quanto tempo ci vuole per il montaggio di un controtelaio per porta scorrevole?...
Redazione Lavorincasa.it 30 Aprile 2025 ore 14:05 1
Img sharon76
Buongiorno,Sto acquistando una porta scorrevole di dimensioni importanti (285 cm altezza per 270 cm larghezza divisa in tre vetrate scorrevoli da 90 cm l'una).Nell'ordine è...
sharon76 13 Aprile 2023 ore 15:22 7
Notizie che trattano Mini ristrutturazione appartamento che potrebbero interessarti
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Porte rasomuro: quando scegliere la versione scorrevole e quando quella a battente
Porte interne - Porte rasomuro scorrevoli o a battente? Le differenze non sono solo estetiche. Vediamo quando conviene una soluzione e quando l'altra crea problemi.
Messa a punto delle porte a scomparsa
Porte interne - Come rendere efficiente il funzionamento delle porte a scomparsa.
Porta scorrevole che si blocca o scorre male: cause e errori nascosti
Porte interne - Le porte scorrevoli a scomparsa possono perdere scorrevolezza nel tempo. Analizziamo le cause, gli errori e quando il problema è difficile da risolvere.
Sistema estraibile per porte scorrevoli
Porte interne - Sistema estraibile per porte scorrevoli: manutenzione semplice, sostituzione senza lavori murari e scorrimento sempre fluido e silenzioso nel tempo.
Dividere cucina e soggiorno con le porte scorrevoli in vetro
Porte interne - Le porte scorrevoli in vetro sono una soluzione funzionale ed esteticamente valida per dividere la cucina dal soggiorno, specialmente in caso di open space
Porte scorrevoli come soluzione salvaspazio: benefici reali e limiti da considerare
Porte interne - Le porte scorrevoli vengono scelte per recuperare spazio, ma il guadagno non è sempre quello atteso. Analizziamo vantaggi concreti e limiti reali.
Porte scorrevoli e cartongesso: limiti strutturali e scelte che evitano problemi
Porte interne - Installare una porta scorrevole su una parete in cartongesso è possibile, ma con limiti precisi. Vediamo cosa valutare per evitare cedimenti e ripensamenti.
