2006-09-14 17:38:24
Mi hanno fatto il cosiddetto isolamento a cappotto&quo
Anonymous
29 Luglio 2006 ore 13:26 1
Abito al piano terra di una casa (a mattoni rossi tipici della campagna Padana) ristrutturata 2 anni fa circa. Ebbene le mura dopo un po di mesi sono state attaccate dall'umidità, specialmente le pareti a Nord. Dopo circa 2 anni di attesa che si "asciugasse", parole del costruttore si sono decisi a farmi un operazione di sistemazione, durante le mie ferie.
Il lavoro è consistiro in un "cappotto termico", mi hanno detto, alle mura interessate dal fenomeno dell'umidità, in pratica un secondo muro tipo carton gesso, composto da un pannello in polistiloro di 4 cm (senza spazi nè intercapedini con il muro "reale") e da una specie griglia dove è stato di nuovo messo l'intonaco.
Gradirei sapere se questa soluzione è buona oppure no. Il costruttore mi ha detto che le mettono a richiesta pure sulle case nuove.
Sono molto perplesso sulla scelta del polistirolo (che ho controllato non brucia anche con una fiamma viva).
Volevo sapere se dal punto di vista legale c'è qualche problema per esempio nel caso di vendita (nel senso che devo segnalare la cosa), oppure sotto il punto di vista legale bisogna fare qualcosa in quanto mi sono stati dati i certificati (elettrici etc. etc.) con il muro "giusto" e se il valore della casa di deprezza.
Ringrazio
  • dt
    Giovedì 14 Settembre 2006, alle ore 17:38
    Caro Baraco,
    la soluzione può essere sufficiente se l'umidità appariva sulle pareti a causa della condensa superficiale sulla superficie fredda e non per altre cause (ad esempio risalita dal terreno).
    E senz'altro sarà così.
    Peccato non se ne sia approfittato per fare un buon isolamento di maggior spessore, magari su tutta la casa.
    Avrebbe giovato al risparmio energetico per riscaldamento e condizionamento..
    Di problemi legali credo proprio non ce ne siano, la soluzione è comunemente adottata in edilizia da molto tempo.
    DT
