2021-06-19 11:15:31
Mensole in cartongesso
Dprato1
03 Dicembre 2016 ore 22:57 10
Volevo chiedere un'informazione, io sto realizzando una nicchia in cartongesso nel bagno.
Questa nicchia a 2 mensole e quello che volevo chiedere era questo: l'esperto che mi sta realizzando la nicchia dice che le mensole in cartongesso si possono fare solo con spessore di due misure o di 10 cm oppure di 5 cm volevo sapere se questo è vero oppure si potrebbero fare anche di misure intermedie tipo 7 cm?
Poi volevo anche chiedere se io decido di farle con spessore 5 cm è vero che non è possibile inserire all'interno i faretti ma si possono mettere solo con spessore 10 cm?
No perché lui mi ha fatto le mensole di 10 cm di spessore ma a me piacerebbero leggermente più piccole.
Voi cosa mi dite?
    Domenica 4 Dicembre 2016, alle ore 11:43
    Ciao!
    ho visto mensole realizzate in cartongesso spessore 7 cm complete di faretti ad incasso dello spessore di circa 2 cm e di diametro 5 cm circa, con lampadine a led.:-))
    forse il tecnico non è tanto esperto:-((
  • dprato1
    Domenica 4 Dicembre 2016, alle ore 13:54
    Qualcun altro mi conferma questa cosa?
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Dprato1
    Domenica 4 Dicembre 2016, alle ore 14:18 - ultima modifica: Domenica 4 Dicembre 2016, all or 14:30
    Le posso garantire che la realizzazione è possibile,(come detto da jaovis), anche se gli spessori possono variare in base alla lunghezza o profondità ed all'uso che se ne deve fare.
    Inoltre viene difficile quantificare un prezzo, anche se il materiale da usare non sia molto vedi tasselli, viti, pannello in cartongesso profilati metallici; tutto dipende da un disegno e dalle proprie esigenze per l'utilizzo di questa o queste mensole da realizzare.
    Quindi secondo me si deve parlare con il tecnico più adatto al lavoro che si vuole realizzare per avere un offerta a corpo.
    Le consiglio alcune letture redazionali sull'argomento:
    Pareti in cartongessoo
    https://www.lavorincasa.it/mensole-in-cartongessoo
    https://www.lavorincasa.it/parete-letto-in-cartongesso/chissà parlandone con il suo operaio potrebbe avere qualche idea in più
  • dprato1
    Domenica 4 Dicembre 2016, alle ore 14:26
    Si ma io volevo solamente sapere se è vero quello che il tecnico mi ha detto ovvero che le mensole possono avere solo o 5 cm di spessore o 10 e non si possono avere di per esempio 7 cm di spessore. E poi lui dice che facendole di 5 cm di spessore non è possibile inserire all'interno i faretti. È vero tutto questo oppure no?
  • previatoantonio
    Domenica 4 Dicembre 2016, alle ore 14:29 - ultima modifica: Domenica 4 Dicembre 2016, all or 14:31
    Non è vero, si possono inserire all'interno delle mensole spessore 5 cm senza dubbio dei faretti.
  • dprato1
    Domenica 4 Dicembre 2016, alle ore 15:09
    Quindi mi confermate che le mensole in cartongesso possono essere realizzare di qualunque spessore e che anche in mensole di appena 5 cm è possibile inserire i faretti?
  • previatoantonio
    Domenica 4 Dicembre 2016, alle ore 19:49
    Ovviamente si intende da 5 cm in poi...
  • dprato1
    Domenica 4 Dicembre 2016, alle ore 21:32
    I certo, intendo mensole di 6 cm o 7 cm si possono tranquillamente fare giusto? E se io decido di fare le mensole di 5 cm posso tranquillamente mettere all'internio i faretti giusto?
  • previatoantonio
    Domenica 4 Dicembre 2016, alle ore 22:13 - ultima modifica: Domenica 4 Dicembre 2016, all or 22:16
    Si certamente!
    ecco una lettura sull'argomento faretti da incasso: .lavorincasa.it/spot-da-incasso
    Sabato 19 Giugno 2021, alle ore 11:15
    Ciao ho visto casualmente il tuo post, ma poi hai realizzato le mensole in cartongesso complete di faretti? giusto per aggiornarti esistono kit di mini faretti da incasso che arrivano anche a spessori ridotti come 2 cm circa. Quindi sempre più facile l'inserimento ad incasso nelle mensole.:-))
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Mensole in cartongesso che potrebbero interessarti
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Progetto d'arredo su misura per studio professionale
Soluzioni progettuali - Arredo da ufficio: soluzione progettuale su misura con mensole in cartongesso perimetrali, che si trasformano in una geometrica scrivania presidenziale sospesa.
Gusto e praticità in ogni stanza grazie alle mensole con cassetti
Complementi d'arredo - Dall'ingresso al salotto, le mensole con cassetto sono in grado di valorizzare ogni ambiente e contenere una serie di oggetto. Possono avere uno o più cassetti.
Idee originali per creare una parete attrezzata in cartongesso
Facciate e pareti - Sfruttare ogni angolo con una libreria o una parete attrezzata in cartongesso: un materiale versatile, leggero ed economico, adatto a piccole e a grandi stanze.
Dividere l'ingresso dalla zona soggiorno
Soluzioni d'arredo - Spesso si utilizzano pannelli verticali per separare gli ambienti della casa. Ecco tre differenti interpretazioni per delimitare l'ingresso dalla zona pranzo-salotto.
Camino con TV: soluzioni personalizzate d'arredo
Zona living - Camino con tv: soluzioni per un'interparete attrezzata con camino bifacciale e TV girevole, armadi in cartongesso, legno e finiture in pietre a vista o in gres.
Una parete diagonale separa il living dall'area notte
Zona living - Progetto a mano libera per una strategica parete diagonale in cartongesso con porte scorrevoli in vetro, per interfacciare in modo dinamico gli ambienti di casa.
Come progettare il bagno con interventi fai da te
Zona bagno - Progetto bagno con interventi in fai da te: vasca idromassaggio angolare, controparete e nicchie in cartongesso, per rendere funzionale un bagno stretto e lungo
349.314 UTENTI
