2015-12-19 21:22:59
Mensola in cartongesso
Thai85
17 Dicembre 2015 ore 19:16 10
vorrei realizzare una mensola in cartongesso, però non è una vera e propria mensola perché sarebbe fissata su 3 lati.
Vorrei realizzare questa mensola in cartongesso in una stanza sopra una porta, il lato lungo è 1.7m e i due lati corti laterali sarebbero 0.6m.
Quindi vorrei mettere le guide a U alte 50mm sui tre lati e mettere i montanti nella direzione del lato lungo.
Che dite si può fare o l'eccessiva luce di 1.7m può creare problemi quando vado a metterci il peso sopra?
  • previatoantonio
    Venerdì 18 Dicembre 2015, alle ore 21:22
    Buonasera,
    se parliamo di estetica ed il peso è poco, ovvero qualche piccolo oggetto di design, non dovrebbero sussistere problemi.
    Sarebbe opportuno vista l'ampiezza della luce usare i pannelli di cartongesso più fini.
    Inoltre va valutato lo stato delle pareti dove andrebbe fissato il tubolare zincato.
  • thai85
    Venerdì 18 Dicembre 2015, alle ore 22:34 - ultima modifica: Venerdì 18 Dicembre 2015, all or 22:36
    In effetti mi sto rendendo conto che non sarebbe possibile caricarla, invece io volevo realizzarla proprio per riporre oggetti "pesanti" che tengo nel ripostiglio.
    Le pareti sono classiche tramezzature con forati da 8cm.
    Stavo pensando di realizzare il telaio per il cartongesso con listelli di abete LxH 30x50mm, avvitati alle tre pareti, più due listelli longitudinali.
    un'immagine di esempio, le linee nere sono i listelli in abete, in rosso i tasselli fischer con cui fissarli alle pareti, poi metterei una lastra di cartongesso sopra sotto e nell'unico bordo a vista del listello di abete.
    Che dite può andare così? Dovrebbe essere più resistente dei profili zincati
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Thai85
    Sabato 19 Dicembre 2015, alle ore 10:01 - ultima modifica: Sabato 19 Dicembre 2015, all or 10:15
    in effetti mi sto rendendo conto che non sarebbe possibile caricarla, invece io volevo realizzarla proprio per riporre oggetti "pesanti" che tengo nel ripostiglio.
    io sarei orientato per i profili di metallo zincato- rappresentati con particolare e assonometricamentequi- anzichè di legno.
    Con l'aggiunta di un montante rompitratta centrale dalla mensola al soffitto come garanzia strutturale ed evitare flessioni.
    Tutto quanto descritto (non avendo foto a disposizione) è da far verificare da un tecnico sul posto per assicurarsi di utilizzare i tasselli più adatti e le sezioni dei profili strutturali.
  • thai85
    Sabato 19 Dicembre 2015, alle ore 15:31
    è proprio quello che volevo fare io, ho considerato l'alternativa con profili in legno pensando che offrissero più inerzia/resistenza.
    perché i montanti metallici appoggiano solo alle guide a U che sono abbastanza esili anche se ancorate con i tasselli al muro.
    Mi fa pensare che una volta che carico il ripiano, il montante non trova più un appoggio resistente con la guida a U.
    Magari potrei mettere un tirantino che aggancia al soffitto in mezzeria del profilo longitudinale più esterno.
  • previatoantonio
    Sabato 19 Dicembre 2015, alle ore 16:20 - ultima modifica: Sabato 19 Dicembre 2015, all or 16:28
    Buonasera,
    per essere più chiaro questo è il montante rompitratta strutturale di cui parlavo nel post precedente (evitando di usare il legno ovviamente).
    Aggiungo che oltre al profilo a U si può utilizzare anche un tubolare da 2,5x5...
  • thai85
    Sabato 19 Dicembre 2015, alle ore 16:29
    Ok non avevo capito.
    Beh allora inizia a diventare un po complicata la cosa, perché la mia intenzione era realizzarlo da me.
  • previatoantonio
    Sabato 19 Dicembre 2015, alle ore 16:33
    Ah! capisco,
    comunque non sarebbe complicato, ma se non si ha il pollice del fai da te condivido, meglio lasciare il lavoro a tecnici specializzati
  • thai85
    Sabato 19 Dicembre 2015, alle ore 17:04
    Il pollice del faidate ce l'ho :D
    Però non ho mai lavorato col cartongesso e con i profili metallici e non avrei neanche alcuni attrezzi come la rivettatrice.
    Per questo ero più orientato per realizzare la struttura con listelli in abete.
  • previatoantonio
    Sabato 19 Dicembre 2015, alle ore 20:25 - ultima modifica: Sabato 19 Dicembre 2015, all or 20:33
    il pollice del faidate ce l'ho :D
    Buonasera,
    ora capisco, comunque con dei morali di abete con traversi ben suddivisi e fissati a parete con tasselli adeguati, realizzerebbe una struttura robusta.
    In alternativa potrebbe usare dei pannelli di multistrato di pioppo al posto del cartongesso.
    In merito al cartongesso le consiglio alcune letture redazionali:
    pareti-in-cartongesso oppure
    mensole-in-cartongesso Saluti
    e buon lavoro
  • thai85
    Sabato 19 Dicembre 2015, alle ore 21:22
    Grazie per i link e per i suggerimenti!
    http://www.architettodileo.it/soppalco.html
    piò o meno è questo che intendo realizzare, ovviamente in scala moooolto minore :)
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Mensola in cartongesso che potrebbero interessarti
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Progetto d'arredo su misura per studio professionale
Soluzioni progettuali - Arredo da ufficio: soluzione progettuale su misura con mensole in cartongesso perimetrali, che si trasformano in una geometrica scrivania presidenziale sospesa.
Gusto e praticità in ogni stanza grazie alle mensole con cassetti
Complementi d'arredo - Dall'ingresso al salotto, le mensole con cassetto sono in grado di valorizzare ogni ambiente e contenere una serie di oggetto. Possono avere uno o più cassetti.
Idee originali per creare una parete attrezzata in cartongesso
Facciate e pareti - Sfruttare ogni angolo con una libreria o una parete attrezzata in cartongesso: un materiale versatile, leggero ed economico, adatto a piccole e a grandi stanze.
Dividere l'ingresso dalla zona soggiorno
Soluzioni d'arredo - Spesso si utilizzano pannelli verticali per separare gli ambienti della casa. Ecco tre differenti interpretazioni per delimitare l'ingresso dalla zona pranzo-salotto.
Camino con TV: soluzioni personalizzate d'arredo
Zona living - Camino con tv: soluzioni per un'interparete attrezzata con camino bifacciale e TV girevole, armadi in cartongesso, legno e finiture in pietre a vista o in gres.
Una parete diagonale separa il living dall'area notte
Zona living - Progetto a mano libera per una strategica parete diagonale in cartongesso con porte scorrevoli in vetro, per interfacciare in modo dinamico gli ambienti di casa.
Come progettare il bagno con interventi fai da te
Zona bagno - Progetto bagno con interventi in fai da te: vasca idromassaggio angolare, controparete e nicchie in cartongesso, per rendere funzionale un bagno stretto e lungo
349.261 UTENTI
