2019-01-03 16:35:12
Mattonelle rettificate vero o falso?
essendo in ristrutturazione ci troviamo nella brutta situazione di dover posare il nuovo pavimento per la seconda volta (incollato sul vecchio) in quanto il risultato della prima posa fatta 1 mese fa circa è INGUARDABILE.
A nostro avviso il problema era dovuto ad un pessimo lavoro del pavimentista, ma la ditta che esegue i lavori, manco a dirlo, sta mettendo in dubbio la qualità delle mattonelle.
Si tratta di mattonelle Alfalux Pietraforte 60x60 rettificate PRIMA SCELTA.
La ditta dice in pratica che non sono rettificate o che sono rettificate male...
Come si può dimostrare la qualità delle mattonelle rettificate?
Con che criteri si può stabilire la responsabilità (posa sbagliata, materiale scadente) ?
Grazie in anticipo
    Giovedì 3 Gennaio 2019, alle ore 12:26 - ultima modifica: Giovedì 3 Gennaio 2019, all or 12:34
    mi dispiace che vi troviate in questo inghippo a dir poco pesante.
    Dico io, come mai non ve ne siete accorti dopo qualche metro di posa delle mattonelle? o forse mi viene da dubitare sul direttore lavori non presente perché fiducioso dell'impresa che eseguiva il lavoro.
    Cmq chiedo in giro se qualcuno ha avuto altri problemi con mattonelle della stessa qualità.:-((
  • neomic@virgilio.it
    Giovedì 3 Gennaio 2019, alle ore 12:42
    grazie della risposta.
    Il problema non è tanto sapere se quelle mattonelle sono buone, quanto sapere con che criteri si stabilisce se una mattonella rettificata è COME DEVE ESSERE, se ci sono tolleranze, ecc...
    Giovedì 3 Gennaio 2019, alle ore 15:00
    Le piastrelle rettificate subiscono una lavorazione meccanica "rettifica" che le rende tutte della medesima dimensione, presentano angoli squadrati e bordo perfetto a 90 °, per la posa richiedono una fuga minima di 2 mm, alcuni azzardano anche la posa senza fuga ma non è consigliabile.
    Se non fosse rettificata il bordo apparirebbe frastagliato e non regolare, posare una piastrella rettificata non è facile sopratutto se ci sono muri non in squadro
    Giovedì 3 Gennaio 2019, alle ore 16:35 - ultima modifica: Giovedì 3 Gennaio 2019, all or 16:44
    Ciao Claudio
    secondo me dipende dal rivenditore che non ha spiegato che la mattonella in questione è di una durezza meccanica extra e tra l'altro tutta in pasta! per dirindindina meglio di così!
    Il rivenditore non è stato chiaro nel consigliare il tipo di prodotto, il montaggio più adatto in base al formato scelto e lo spessore delle fughe consigliato dalla casa produttrice.
    In quanto alla posa non posso giudicare se non vedo anche se da occhio non esperto.
    Per fortuna penso si tratti di un caso sporadico,
    Tempo fa ad un amico che aveva dovuro rifare i rivestimenti del vecchio bagno, il venditore ha fornito tutti i piani di posa in 3D con i relativi schemi e distanziali per le fughe, come da consigli tecnici dati dal produttore.:-))
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Img homestylist
Buongiorno ,in una casa anni 70 con pavimento in marmette hanno posato parzialmente(solo in alcune stanze che comprendono zona giorno e corridoio) un pavimento in grès...
homestylist 13 Aprile 2025 ore 13:16 2
Img amontali73
Buongiorno, vorrei chiedere un parere..9-10 anni fa ho fatto ristrutturare gli interni del mio appartamento.A distanza di qualche anno, indicativamente 5, molti punti del...
amontali73 10 Febbraio 2025 ore 17:53 1
Img rgaratti
Buongiorno, abbiamo ristrutturato un appartamento posando nuovi pavimenti sull'esistente, dopo applicazione di autolivellante. L'autolivellante è stato applicato non...
rgaratti 08 Novembre 2024 ore 19:21 11
Img a0394
Buongiorno,Ho da poco acquistato una mansarda in un condominio ed ho deciso di optare sul pavimento in laminato per evitare di dover rimuovere il pavimento preesistente.Suddetto...
a0394 10 Settembre 2024 ore 11:58 3
Notizie che trattano Mattonelle rettificate vero o falso? che potrebbero interessarti
Corretta posa delle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Posare in opera un pavimento in piastrelle, prevede cura e attenzione. Ecco alcune cose da osservare durante questa fase per evitare spiacevoli inconvenienti.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Pavimento a spina di pesce: tutte le varianti nella posa
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento a spina di pesce dona dinamicità ed eleganza all'ambiente. Ci sono diverse tipologie di posa e in questo articolo andiamo a conoscerne le peculiarità.
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Pavimenti smontabili
Ristrutturare Casa - Nuove tecnologie per semplificare la posa dei pavimenti.
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Perché è importante la pendenza del pavimento di casa
Pavimenti e rivestimenti - La posa corretta del pavimento, senza eccessive pendenze, è un aspetto fondamentale per evitare problemi funzionali, di durabilità, ma anche estetici.
Cosa s'intende per pavimenti a incastro
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti modulari a incastro rappresentano una svolta nel mondo dei rivestimenti, bastano poche semplici mosse e un click per avere un pavimento pronto all'uso!
349.265 UTENTI
