2006-12-22 17:41:30
Lavori di completamento villetta al rustico
Bada
22 Dicembre 2006 ore 15:02 2
sto portando a termine l'acquisto di una villetta a due piani di circa 130 mq al rustico, completa di tetto finito.
Ho dei dubbi sull'ordine cronologico degli interventi da eseguire per terminare i lavori.
A) verniciatura tetto
B) muri interni, scavi vari esterni, installazione controtelai
C) impianto elettrico, impianto idraulico
D) intonacatura interna ed esterna
E) impianto di riscaldamento a pavimento
F) posa pavimenti
G) posa infissi
H) imbiancatura
I) installazione scala a giorno
L) TRASLOCO!!
Un amico geometra mi consiglia di eseguire prima gli intonaci e a seguire gli impianti.
A vostro parere è giusta la cronologia?
Ho dimenticato qualcosa?
Ce la faccio entro natale 07?
Grazie a tutti ed auguri
Sandro
  • ferdy68
    Venerdì 22 Dicembre 2006, alle ore 15:39
    La cronologia è giusta (mi sa che il tuo amico geometra di edilizia non ne capisce tanto; prima si fanno gli impianti e poi gli intonaci).
    Per i tempi, dovresti farcela.
    Venerdì 22 Dicembre 2006, alle ore 17:41
    Se posso serebbe meglio fare prima gli intonaci,in specie nei bagni dove non si hanno mai le misure per l'installazione degli attacchi e rubinetteria da incasso che regolarmente vengono o troppo profondi o troppo esterni complicando all'inverosimile l'installazione delle borchie e maniglie e di tutti gli apparecchi sanitari,poi passando gli impianti prima vuoi che ad intonacare i soffitti non si sciupi nessuna tubazione ?????????anche se protetta da piccolo strato di cemento la probabilita che un piede dei cavalletti o un tavolone che scivola schiacci un tubo poi son dolori apparte queste filosofie di vita io direi di fare cosi:
    Ultimare le quinte
    installare soglie finestre e telai finestre
    Installare soglie porte
    predisporre colonne scarichi
    predisporre colonne sanitario e colonne riscaldamento
    predisponi fori cannafumaria caldaia
    fori con passante per ventilazione cucina e cappa piano cottura
    fare tutti gli intonaci,passare tutto l'impianto riscaldamento,impianto sanitario per bagni e cucina,(progetto esecutivo bagni e cucina pronto)
    passare tutto impianto eletricco,corugati e scatole
    tamponare tutte le tracce rifinire intonaco a civile
    via coi pavimenti rivestimenti succare pulire via con l'imbianchino poi i battiscopa a colla almeno non fanno danni coi chiodi,montare sanitari rubinetterie ,mntare cucina ,montare termosifoni ,caldaia
    arredare a piacimanto.
    Per gli esterni fare tutto prima possibile,se devi rialzare il terreno prima rialza poi fai le fosse per il gas la fogna e l'acqua potabile,mi raccomando che il gas sia ben distante da corrente a dalla fogna ,riparmia qualcosa sui mobili ma li non risparmiare,canalizzazione impianto elettrico piu canalizzazione telefono ,ogni impianto deve essere a misura giusta nella profondità ben protetto e segnalato,se fai vialetti o camminamenti lascia sempre qualche passante avvolte ci fosse bisogno.
