2010-05-31 13:39:40
La condensa può essere causata dalla terrazza soprastante?
Kerman
30 Maggio 2010 ore 22:32 2
Salve, ho un problema molto serio in un appartamento a piano terra di macchie nere negli angoli e lungo la linea tra soffitto e pareti, specialmente in cucina secondo varie persone interpellate dovute a condensa e conseguente muffa. L'appartamento adesso è vuoto e vorrei approfittare per fare degli interventi utili ad eliminare il problema.
Dal momento che al piano di sopra si trova una terrazza mi chiedo se la condensa possa essere dovuta anche ad un cattivo isolamento ( da sotto si vedono strisce più scure in corrispondenza dei travi di ferro della terrazza)
e se può essere utile intervenire dall'interno applicando al soffitto della cucina pannelli isolanti di polistirene. Possono migliorare la situazione? Che caratteristiche devono avere?
E' consigliabile applicarli anche sulla parete della cucina che confina col muro esterno esposto a nord? Mi hanno poi consigliato di pulire tutte le pareti interne dell'appartamento con il Silancolor cleaner della Mapei e di usare poi il Primer e la pitture della stessa linea. Sono davvero efficaci e per quanto tempo?
Grazie a chi vorrà rispondermi
    Lunedì 31 Maggio 2010, alle ore 09:15
    Da come lo hai descritto è quasi sicuramente un problema di isolamento della terrazza
    se è un appartamento problematico ti sconsiglio il fai de te e sopratutto l'applicazione id pannelli in polistirene
    è opportuno un analisi dell' appartamento per poi giungere ad un progetto definito per il risanamento
    Lunedì 31 Maggio 2010, alle ore 13:39
    Ciao, lo abbiamo già ripetuto in altre sedi, comunque l'isolamento rientra nella garanzia decennale ex art. 1669 c.c.
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.284 UTENTI
