2014-10-24 00:25:57
La cementite non si fissa
Valentinamagginelli
20 Ottobre 2014 ore 16:18 2
Salve a tutti,
avrei bisogno di una mano con un piccolo problema che mi è sorto dipingendo una parete della camera da letto.
Ho tolto la tappezzeria e pulito i muri dalla muffa che si era formata sul soffitto e sulla parete con un prodotto specifico. Dopo aver stuccato la parete e rasato ho dato la mano di colore, solo che in alto, al confine di soffitto e parete sono venute fuori delle macchie scure, come colature, ma fisse.
Non sono infiltrazione, credo che siano condensa.
Mi hanno consigliato di dare un paio di mani di cementite per coprire le macchie, solamente che asciugandosi non attacca, non si fissa, si sgretola tutta.
Sicuramente ho fatto qualche sbaglio e incasinato il tutto. Ma all'inizio ero andata sul sicuro perché dalle altre parti della casa non mi era successso nulla di simile.
Qualcuno può aiutarmi?
Adesso ho tolto tutta la cementite che avevo messo e il muro è tornato al primo stadio, senza colore e senza stucco.
  • lucaghilardi
    Lunedì 20 Ottobre 2014, alle ore 19:31
    Buonasera riusciresti a fare un paio di foto per capire meglio? Grazie mille!
  • previatoantonio
    Venerdì 24 Ottobre 2014, alle ore 00:25 - ultima modifica: Venerdì 24 Ottobre 2014, all or 00:32
    Buonasera,
    penso che sia stato scorretto applicare prima il colore, e poi la cementite, di solito si procede al contrario: prima cementite, e poi pittura.
    Adesso che il muro è tornato al primo stadio, le consiglio:
    -pulizia con soluzione di ipoclorito di sodio (candeggina)
    -arieggiare, per far asciugare perfettamente
    -stuccare e rasare
    -applicare una mano di cementite, che è una pittura opaca riempitiva, che va usata come mano di fondo
    -una volta asciugato il fondo di cementite, carteggiare
    -poi verniciare con pittura traspirante, del colore desiderato.
    Saluti e ci faccia sapere se risolve.
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Img mjkid79
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi...
mjkid79 28 Giugno 2025 ore 12:35 1
Img silvi74
Notizie che trattano La cementite non si fissa che potrebbero interessarti
Cementite per legno: utilizzo e caratteristiche
Bricolage legno - Utilizzo della cementite per legno come primer per preparare le superfici al processo di verniciatura successivo, garantendo uno spesso strato di rivestimento.
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Cause della muffa invernale e come prevenirla in casa
Idee fai da te - Perché la muffa compare in inverno? Come prevenirla prima di gennaio? Ecco cause, soluzioni e strategie per evitare una casa umida, ammuffita e antiestetica.
Controlli utili per prevenire muffa e umidità in casa a dicembre
Idee fai da te - Quali controlli fare in casa a dicembre per prevenire muffa, umidità e danni invernali: ecco una guida pratica per mantenere gli ambienti asciutti e protetti.
349.311 UTENTI
