2015-09-29 14:03:13
L'isolamento termico delle finestre
Bartolomeo.capp
08 Agosto 2013 ore 12:49 15
Come scegliere le finestre quando si tratta dell'isolamento termico?
Lo spessore del vetro è importante?
Datemi indicazioni precise, vi prego.
    Giovedì 8 Agosto 2013, ore 18:34
    Buonasera, in questo forum potrà trovare riscontro da veri esperti, che invito ad intervenire (se non sono in vacanza...).
  • mmtt
    Lunedì 12 Agosto 2013, ore 18:00
    Non solo. Ciò che conta è anche il tipo di profilo. Che cosa esattamente ti interessa di piu?
  • longalonga
    Giovedì 22 Agosto 2013, ore 14:17
    Come scegliere le finestre quando si tratta dell'isolamento termico? Lo spessore del vetro è importante? Datemi indicazioni precise vi prego
    Purtroppo non riesco più accedere con il mio vecchio account termografia
    Comunque puoi chiedere al serramentista i dati tecnici quali ...
    valore di trasmittanza del telaio
    valore di trasmittanza del vetro
    un buon serramento ha valore U vetrocamera 1,1 la vetrocamera ha l'argon all' interno e su una lastra è presente un rivestimento detto basso emissivo.
    un buon valore di telaio è U 1,2
    più questi valori sono bassi più il serramento è isolante
    Lo spessore della lastra di vetro incide sull' acustica ma non sulla termica
  • bartolomeo.capp
    Lunedì 26 Agosto 2013, ore 12:10
    Ma questi serramenti che sono più isolanti sono anche più cari? Forse conosci le ditte che li vendono?
  • longalonga
    Lunedì 26 Agosto 2013, ore 12:51
    In genere più il serramento è isolante e costruito con materiale di qualità più è caro.
    Non posso fare pubblicità o dare indicazioni sul forum, comunque le ditte sono le stesse che puoi trovare su google.
  • sprevit
    Lunedì 2 Settembre 2013, ore 12:23
    Buon giorno, io ho dei serramenti di buon isolamento termico e spessore 80mm in alumminio e con spessori dei vestri buoni, ma ho un problema che sono stati montati male.
    Mi spiego sono, stati messi su con delle viti dentro la finestra attraverso la spessore della parete e la finestra è stata messa a battuta nel muro interno ma mi trovo con il vuoto tra la finestra e il muro con vuoti da 3 a 6 cm a cui non riesco accedere.
    come posso eliminare questo vuoto? E' possibile inserire della schiuma espansa ? come posso fare ho solo una fessura di qualche millimetro e quando soffia il vento forte, fischiano...
    Grazie Stefano
  • longalonga
    Lunedì 2 Settembre 2013, ore 20:06
    Dalla tua descrizione non solo gli hanno montati male ma hanno reso inutile il loro isolamento termico tanto da creare un vizio reale di posa per il quale potresti richiedere un intervento in garanzia.
    Ad ogni modo visto il macello la situazione non è semplice,
    poi provare a siliconare la fessura sia internamente che esternamente ma la cosa migliore sarebbe smontarli tutti, sistemare il foro rendendolo planare, mettere un nastro ad espansione su tutto il perimetro del profilo, rimontarli, e siliconare dentro e fuori
  • sprevit
    Mercoledì 4 Settembre 2013, ore 06:49
    Grazie per il consiglio, penso di fare così come mi hai consigliato, sono gia siliconati dentro e fuori, dove posso trovare il nastro ad espansione? com'è fatto? oppure non sarebbe piu efficace riempire con della schiuma espansa il vuoto tra la finestra e il muro?
    Grazie mille
  • longalonga
    Mercoledì 4 Settembre 2013, ore 09:19
    L'autoespandente va bene per fessure comprese tra 5 mm e 1,5 cm
    lo puoi trovare nei punti vendita della wuerth sono dei rotoli neri della larghezza di 1 / 2 cm a seconda della capacità di espansione del nastro.
    Possono essere anche chiamati così "nastro precompresso ad espansione"
    Venerdì 6 Settembre 2013, ore 15:46
    Buonaserara, quesito interessante, consiglio sempre di porre attenzione alle garanzie offerte.
  • mmtt
    Lunedì 23 Settembre 2013, ore 17:09
    Tante aziende li vendono, in realtà la maggior parte dei distributori. il più basso è il valore U , la più calda sara finestra, infatti sarà maggiore isolamento. Ciò è influenzato dallo spessore del vetro e telaio Ovviamente si dice che il valore di 1,2 U è buono. il più basso è più buono. Ma il venditore ti aiuta a scegliere sia il profilo che il vetro. Ho usato gli infissi di Vitron. Questa ditta non è molto famosa, ma veramente buona. Loro hanno i profili di Veka ? veramente buoni!
  • bartolomeo.capp
    Lunedì 18 Novembre 2013, ore 10:04
    E questa Veka di che cosa si occupa?
    Produce gli infissi, dimmi...
  • antoniopetricca
    Lunedì 28 Settembre 2015, ore 16:17
    Buonasera, ripropongo il commento aggiunto al seguente articolo Proteggersi dagli spifferi nella speranza possiate darmi un consiglio utile a risolvere il mio problema:
    "In casa mia (in affitto) sono presenti vecchi infissi in legno (con vetro camera). Ho impiegato adeguatamente le classiche guarnizioni in gomma (Geko Universal Evo : http://www.geko.net/it/net/65-universal-evo.shtml ). Purtroppo la parte dell'infisso dove sono ancora le cerniere è fatto a con una specie di lama di coltello che entra nel montante (quindi non piatto). Come posso isolare anche questa parte? Molte grazie!"
  • claudiolongagnani
    Martedì 29 Settembre 2015, ore 09:55
    L'unica soluzione è fare delle prove, magari usando una guarnizione spugnosa, in determinati casi è impossibile mettere le guarnizioni.
  • antoniopetricca
    Martedì 29 Settembre 2015, ore 14:03
    Grazie per li suggerimento, ma ho dimenticato di specificare che ho già tentato, e le guarnizioni spugnose, per quanto sottili, dopo 4/5 aperture vengono completamente distrutte.
    Mi chiedevo se esiste qualche altro prodotto isolante, rigido e spesso nonpiù di un paio di centimetri che abbia la resistenza meccanica necessaria.
    Molte grazie!
    Antonio
Img pico70
Img francy155
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Notizie che trattano L'isolamento termico delle finestre che potrebbero interessarti
Infissi in PVC effetto legno: estetica naturale e alte prestazioni
Infissi Esterni - Scopri i vantaggi delle finestre in PVC effetto legno: estetica calda, isolamento eccellente e zero manutenzione. Prezzi, modelli e consigli pratici per scegliere il serramento giusto.
Finestre in PVC: interessanti novità
Infissi - Nel caso degli infissi l'aspetto estetico è ciò che colpisce a primo impatto e immediatamente dopo (anche se sostanzialmente più importanti) vengono le prestazioni tecniche.
Finestre blindate
Infissi Esterni - Proteggere la propria casa con sistemi di protezione attiva o passiva è diventato uno dei passi base della progettazione, ecco alcuni consigli sulle finestre blindate.
Infissi in PVC di lusso: design ed elevata tecnologia
Infissi Esterni - Gli infissi in PVC trovano grande diffusione grazie alle loro caratteristiche di efficienza tecnica, durabilità e qualità estetica, che li rendono concorrenziali
Come scegliere e sostituire le guarnizioni degli infissi
Infissi Esterni - Scopri come verificare lo stato delle guarnizioni per infissi e quali sono le soluzioni più efficaci per migliorarne la tenuta.
Infissi che spifferano? Come sostituire le guarnizioni in modo efficace
Infissi Esterni - Una guida pratica per individuare, rimuovere e sostituire le guarnizioni danneggiate su finestre e porte.
349.326 UTENTI
