2006-01-30 10:47:59
Istallazione stufetta
Mjkid79
30 Gennaio 2006 ore 07:56 1
Per istallare una stufa a legna o altro c'e' bisogno della canna fumaria? E la canna fumaria deve essere in cemento all'esterno o puo essere costituita anche solo dallo stesso "tubo" ?
Cla
    Lunedì 30 Gennaio 2006, alle ore 10:47
    La normativa dice che la stufa non fa centrale termica sicche esente da la possibilita di scaricare a parete purche vengano rispettate misure da finestre terrazzi e cmq salvo terzi se al vicino da noia devi fre la canna fumaria(io consiglio sempre di farla )la puoi fare in laterizio ,in tubo metallico e in un qualsiasi materiale adatto,la normativa prevede non il tipo di materiale ma che abbia resistenza alla corrosione presenti pareti lisce e che sia a tenuta stagna con prova di pressione che si sia il suo sportello di ispezione,il materiale piu comodo è l'acciaio inox aisi 316 nel tuo caso se lo passi esterno meglio montare quello a doppia parete con islante cosi la cana non si raffredda e ti funziona sempre bene.
    Tutte queste normative le trovi sulla legge 46/90
349.265 UTENTI
