2008-04-18 12:15:31
Isolante acustico - 19684
Mar79
16 Aprile 2008 ore 10:29 8
Salve a tutti
Ho appena acquistato casa è da una settimana ci vivo.
Ho un problema di rumore.
Sento parlare i miei vicini ,li sento quando usano il bagno.
La casa è di nuova costruzione fine lavori 2006.
Anche i miei vicini accusano lo stesso problema.
Sapete dirmi se ci sono degli isolanti da applicare alle pareti senza dover devastare tutta la casa o avete altre soluzioni?.
Il costruttore deve presentare dei certificanti per l'isolameto?
Grazie a tutti
  • mommotti
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 10:59
    Ci sono pannelli da applicare alle pareti che offrono un certo miglioramento acustico.
    Leggevo la scheda tecnica di uno di questi (non so dirti quale) che parlava di riduzione di 7,2 decibel per 3 centimetri di spessore.
    Se non hai problemi di spazio ti aiuta, anche perché ogni 3 decibel il rumore raddoppia (o, ovviamente, si dimezza), per cui il rumore effettivo che sentiresti dopo l'installazione sarebbe meno di un quarto del precedente. Se poi ti mettessi d'accordo e lo facesse il vicino sarebbe probabilemnte risolutivo.
    Questo a patto che il rumore non derivi da vibrazioni, ma sia solo effettivamente quello proveniente dalle pareti accanto.
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 11:47
    Il difetto d'isolamento acustico è un vizio imputabile al costruttore. L'anno scorso una sentenza del Tribunale di Torino (n. 2715/07) ha dato ragione al compratore, per mancato fonoisolamento ai sensi del DPCM 5/12/97, e qualificando il tutto come responsabilità del venditore, ex art. 1490 c.c.
    In realtà, se si compra dal costruttore, il vizio è imputabile ai sensi dell'art. 1469 c.c., che prevede la garanzia decennale a favore del committente.
  • mar79
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 14:29
    Grazie per le risposte .
    Ora provo a sentire anche il costruttore.....poi si vedrà
  • wolfcc
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 15:38
    Ti consiglio di chiedere ai costruttori il "Capitolato speciale d'appalto" . Questo documento che avrebbero dovuto consegnarti al compromesso mette in chiaro come sono state realizzate le strutture e la posa dell'isolante: se sono restii insisti anche a mezzo raccomandata.
    Mercoledì 16 Aprile 2008, alle ore 16:59
    Se l'immobile ricade nella tutela del d. lgs. 122/2005, ossia il titolo edilizio è successivo al 21 luglio 2005, al preliminare vi è obbligo di consegnare, oltre alla fidejussione per gli acconti, il capitolato dettagliato e gli elaborati progettuali. Al rogito, poi, la polizza indennitaria decennale. E' stato fatto?
    per capire di cosa si parla, vi rimando a due link:
    www. greenlex.it (v. numeri di febbraio e marzo della rivista)
    www.conafi.net (per l'evoluzione normativa e i problemi sottesi all'acquisto d'immobili in costruzione)
  • the manager
    Venerdì 18 Aprile 2008, alle ore 08:57
    Tutto giusto.
    Pero' nel frattempo, per alleviare il disagio, prova ad applicare i pannelli isolanti specifici.
    Come ho scritto in altri post, io ho applicato dei pannelli Cartongesso/poliuretano/piombo anche sul soffitto ed ho ottenuto dei risultato apprezzabili.
    Venerdì 18 Aprile 2008, alle ore 11:31
    La soluzione 'manageriale' è condivisibile, e spesso (non sempre) funziona...il problema è che in tal modo si riduce la superficie interna dell'immobile, circostanza da imputare, comunque, al costruttore.
    Venerdì 18 Aprile 2008, alle ore 12:15
    Dai un'occhiata qui, c'è anche un tutorial...
    http://www.archibagno.it/archiforum/msgtopic.aspx?tid=37&idc=2
