2019-11-08 15:32:51
Isolamento travi poggiolo
Arfemu
07 Novembre 2019 ore 17:59 2
Salve a tutti.
Ho un poggiolo in ferro.
È lungo 7 metri ed è composto da travi di ferro che entrano nel muro per circa 50 cm a livello del solaio.
Il solaio è a volta in laterizio.
Due dei travi entrano nel muro del bagno.
Ora, non so se siano i travi che fanno ponte termico o cosa, fatto sta che dove entrano i travi, trovo le piastrelle bagnate dalla condensa.
Il resto della parete dove non ci sono i travi è asciuttissima.
I travi, per quello che ho potuto vedere non sono pieni tipo le classiche putrelle ad H ma sono dei travi da 15x15 che in mezzo sono cavi.
Stavo pensando, per provare con poca spesa ad ovviare al problema, di iniettare della schiuma di poliuretano espanso all'interno dei travi.
Potrebbe aiutare?
Eventualmente per iniettare schiuma, quale è meglio usare anche tenendo conto che i travi sono strutturali e quindi non vorrei che il prodotto interno li danneggiasse o si inumidisse e causasse problemi al trave (che comunque in realtà è sigillato...).
Grazie ciao.
    Giovedì 7 Novembre 2019, alle ore 21:42
    Si è plausibile che sia un ponte termico generato dal metallo, il problema non è di facile soluzione in quanto è questione di progettazione. Quanto realizzato andrebbe rivisto in altro modo, purtroppo riempiere con il poliuretano sarebbe abbastanza inutile
  • arfemu
    Venerdì 8 Novembre 2019, alle ore 15:32
    Si tratta di un lavoro di due anni fa, metterci mano "rifacendo" sarebbe un disastro. Qualche idea su come tamponare o rendere meno presente il problema ?grazie, ciao.
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Img lucio75
Buongiorno,scrivo perché avrei bisogno di un parere su un quesito oggetto di discordia tra i condomini.Si tratta delle spese per la sostituzione di travi ornamentali...
lucio75 06 Settembre 2025 ore 13:47 1
Notizie che trattano Isolamento travi poggiolo che potrebbero interessarti
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
Soluzioni per ponti termici con davanzali coibentati
Isolamento termico - Il davanzale in marmo passante è frequente causa di ponti termici, che si risolvono suddividendo l'elemento in fase di costruzione e utilizzando dell'isolante.
Condensa sulla superficie interna delle porte blindate: perché si forma e come intervenire
Porte interne - La condensa sulla porta blindata interna è spesso legata a ponti termici e umidità elevata. Scopri cause concrete, errori da evitare e soluzioni efficaci.
Correzione ponti termici, come individuarli e come intervenire
Isolamento termico - Il ponte termico si verifica abitualmente nelle strutture realizzate con differenti materiali. Infatti nei punti di giuntura si crea dispersione termica e condensa.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Come intervenire per eliminare i ponti termici
Isolamento termico - I ponti termici riscontrabili in edilizia sono di diversa tipologia e possono essere corretti con appositi interventi per ridurre la dispersione termica.
Condensa sul telaio metallico delle finestre: cause reali e soluzioni efficaci
Infissi Esterni - Gocce d'acqua sui telai metallici? Non è solo umidità. Quali sono le cause, quali sono gli errori comuni e quali gli interventi per ridurre condensa e muffa.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Armadio a ponte matrimoniale: una bella soluzione salvaspazio
Armadi e cabine armadio - L'armadio a ponte matrimoniale, con la sua struttura che si estende in verticale, soddisfa ogni esigenza di spazio e arreda la camera da letto con eleganza.
