2010-02-03 15:47:37
Isolamento tetto: consigli
Giordino
03 Febbraio 2010 ore 10:46 1
cosa mi consigliate per isolare bene il tetto?
Ho chiesto un preventivo per insuflaggio della cellulosa, ma mi sembrava molto caro.
Pannelli di 10 -12 cm della Rockwool, sono da scartare? Sono antiquati?
Abito in un appartamento al secondo piano di una bifamiliare.
Grazie.
  • stecomo
    Mercoledì 3 Febbraio 2010, alle ore 15:47
    Cosa intendi per isolare il tetto devi rifarlo e quindi vuoi isolarlo oppure vuoi isolare l'ultimo solaio quindi il piano di calpestio del sottotetto.?!?!?
    Se devi rifare il tetto l'isolante spazia dal classico polistirene, all'isotec ottimo materiale ma costoso, al sughero.
    Se invece da come deduco vuoi isolare l'ultimo solaio e diminuire la dispersione di calore, bisogna fare delle valutazioni il sotto tetto lo tuilizzi oppure no, se non lo utilizzi ottimo materiale è la lana di roccia bosa in modo corretto, se lo devi utilizzare devi posare panneli isolanti in polistire o sughero adeguatamente sfalzati e interposti e poi sopra perlinatura di legno o massetto di sabbia e cemento.
