2011-06-17 17:09:09
Isolamento tetto - 33088
Goya61
13 Giugno 2011 ore 14:54 5
Salute a tutti.devo rifare il tetto di un piccolo casolare di 20mq circa,e vorrei lasciare internamente il tavolato a vista,quindi l'isolamento sara' esterno,sotto le tegole,potreste consigliarmi su qualche prodotto idoneo?Grazie.
  • rurik
    Lunedì 13 Giugno 2011, alle ore 21:03
    Ce ne sono a decine.... basta una semplice ricerca su g...., più o meno sono tutti validi con pregi e difetti.
    Dire qui quale sia il migliore senza sapere quello che vuole ottenere sarebbe "ingiusto".
    Saluti.
  • lapokira
    Venerdì 17 Giugno 2011, alle ore 07:03
    Diciamo che ci sono fondamentalmente due tecniche
    isolante tipo isotek posato sotto le tegole meno manodopera più caro il materiale
    oppure formare un intercapedine con lastre isolanti meno caro il materiale più manodopera.
    Dipende dove si trova il casolare se a nord centro o sud per capire anche il tipo di isolamento neccessario.
    Tanto per fare un pò di informazione ho scoperto recentemente un materiale tipo lastre isotek che invece di avere lo strato di allumionio sopra ha il catrame e le giunture tra un pannello e l'altro vengono fatte scaldando la strisci di catrame più lunga che ha ogni pannello con il successivo.
    In questo modo garantiscono facilità di posa impermeabilizzazione e costi più bassi perché non è neccessario comprare le bende di alluminio per giuntare i pannelli che sono costose e sulla durata del sigillo sono anche io dubbioso.
    Venerdì 17 Giugno 2011, alle ore 10:51
    Diciamo che non è da trascurare la qualità della manodopera, come a Voi noto...
  • consulente
    Venerdì 17 Giugno 2011, alle ore 14:37
    Basta lasciarsi consigliare da chi ti realizza la copertura, se è chiaramente una impresa specializzata, è la soluzione migliore.
    Una cosa ugualmente importante è di creare la ventilazione della copertura.
    Venerdì 17 Giugno 2011, alle ore 17:09
    L'importante è che il Direttore dei Lavori non lo nomini l'impresa esecutrice, ma il Committente...
349.262 UTENTI
