2008-09-01 21:17:52
Isolamento tetto - 21480
Letizia.agosta
31 Agosto 2008 ore 20:32 5
Buonasera, abbiamo acquistato una casa con mansarda da ristrutturare, il tetto è fatto con i coppi, dalla mansarda (che diventerà camera da letto) si intravede la luce, visto che la casa si trova in montagna, volevo qualche suggerimento sui materiali necessari alla copertura in modo che non entri mai acqua, ci hanno consigliato l'ondulina (qualcuno sa dove si trova e i prezzi), ci sono altri materiali? Grazie
  • moezd
    Domenica 31 Agosto 2008, alle ore 20:55
    Guarda letizia che l' ondulina al massimo la puoi usare per fare una tettoia per coprire la macchina in cortile (e devi pure pregare che non grandini forte). se vuoi veramente andare a dormire in mansarda, devi rifare il tetto, magari in legno (lamellare o no, questo dipende da altri fattori) con le perline, e con almeno 8 cm di isolante sopra, oltre al telo ai listelli e alle tegole che vanno sopra,e comunque viene fuori una bella spesa,ma non ci sono soluzioni se vuoi fare la camera sù, ciao
  • letizia.agosta
    Lunedì 1 Settembre 2008, alle ore 07:36
    Ti ringrazio di aver risposto, pero' l'ondulina credo sia un lamierato da mettere sotto i coppi, inoltre non si può rifare con le tavelle di legno perché si alzerebbe troppo il tetto e sarebbe difficile farlo combaciare con l'altra parte (tieni presente che la mia proprietà è solo una parte del tetto), questo è quello che dicono i muratori e io lo riporto fedelmente, anche perché non ci capisco niente!!!! La mia paura principale (che è quella che mi ha detto sempre il muratore) è che, se fatta male la copertura il caldo che ci sarà in mansarda praticamente salirà su e la neve che è sul tetto potrebbe filtrare e quindi ....un vero disastro!
    grazie!!1
  • moezd
    Lunedì 1 Settembre 2008, alle ore 20:52
    Letizia faccio il muratore anch'io,ho usato diverse volte le onduline sotto-coppo, questo sempre quando abbiamo avuto a che fare con tetti con poca pendenza,anche se a dire la verità non conosco le onduline in lamiera. per quanto riguarda le infiltrazioni d'acqua tranquillizzati, i coppi con l'ondulina sotto non danno problemi,secondo me il tuo problema maggiore è l'isolamento termico,non puoi realizzare una camera in mansarda, se non c'è
    un adeguato isolamento termico, si soffrirebbe terribilmente il caldo e il freddo oltre a non essere a norma. il problema infiltrazioni invece non esiste, ciao.
  • letizia.agosta
    Lunedì 1 Settembre 2008, alle ore 21:07
    Grazie mille, lo coibenteremo anche dall'interno, ho già il preventivo, questa ditta ci mette 10 cm di lana di roccia e isolante termico. Comunque l'importante è non avere problemi di infiltrazioni dopo e quindi scegliere la soluzione migliore prima! Allora anche tu mi consiglieresti di seguire ciò che mi hanno suggerito i muratori? Grazie ancora
  • moezd
    Lunedì 1 Settembre 2008, alle ore 21:17
    I tetti che abbiamo fatto con onduline e coppi finora non hanno mai dato problemi, quindi stai tranquilla, ciao.
349.261 UTENTI
