2014-07-05 16:04:05
Isolamento terrazza - 8921
Paolo_
12 Ottobre 2006 ore 08:45 3
Salve, espongo il mio problema. Ho una camera di 30 mq all'ultimo piano. Per circa 25mq sopra la camera il tetto lascia spazio a una terrazza che come potete ben immaginare fa penetrare caldo e freddo con assoluta facilità. Mi chiedevo come isolare il solaio dall'esterno. Gli estremi delle temperature estate/inverno sono 40°C / 0°C. Tale terrazza è circoscritta da un muretto alto circa un metro. Quale soluzione si potrebbe adottare? Quale spessore di isolante e in che modo posarlo per avere un buon isolameno? Grazie
  • ugen
    Giovedì 12 Ottobre 2006, alle ore 10:27
    puoi usare il sugero 3+3 cm (un po' più caro) o prodotti tipo stirodur (un po' più economici). Poi ti consiglio di far fare sopra una buona impermeabilizzazione.
  • paolo_
    Giovedì 12 Ottobre 2006, alle ore 10:40
    Mi hanno consigliato di lasciare una camera d'aria magari creata con delle cantinelle sotto l'isolante. Potrebbe migliorare l'isolamento? Sei cm di polistirene potrebbe essere sufficiente?
  • felice1941
    Ricerca discussioni per utente Ugen
    Sabato 5 Luglio 2014, alle ore 16:04
    Nella tua risposta del 12ottobre 2006, circa l'isolamento della terrazza che riscalda troppo, ti limitavi solo a dire di fare sopra una buona impermeabilizzazione, non precisando in che modo dovrebbe essere fatta e con quale materiali per ottenere un buon isolamento termico.
    A casa mio ho questo problema e non sono mai riuscito a trovare un rimedio al calore che si viene a creare nella stanza sottostante.
    Spero di avere un buon consiglio.
