2013-05-04 09:14:35
Isolamento termico parete
Dario2510
20 Aprile 2013 ore 15:13 5
Buongiorno a tutti.
Mi è stato consigliato di isolare termicamente il tetto e la parete ovest della mia abitazione, sulla quale il sole non arriva quasi mai, ma poichè la stessa è percorsa da un balconce piuttosto stretto, mi è stato consigliato l'utilizzo di intonaco di sughero che, a quanto dicono, fornisce lo stesso isolamento di un pannello eps, consentendomi di risparmiare diversi cm. La teoria non mi ha convinto molto e la ricerca di informazioni a riguardo mi ha portato su questo forum, dove ho letto che per avere la stessa efficienza è necessario uno spessore doppio se non triplo di intonaco, rispetto a pannelli di eps. Mi confermate ciò?
Quale potrebbe essere la soluzione migliore per isolare termicamente questa parete, perdendo il minor spazio possibile? Esistono altri prodotti migliori dell'intonaco di sughero, ma della stessa tipologia?
Grazie in anticipo
    Domenica 21 Aprile 2013, alle ore 11:10
    Esistono altri tipi di isolanti a basso spessore, sono feltri o pannelli di 1 cm di spessore a base di aerogel, si chiamano aeropan o spaceloft, il risultato è il medesimo di 6 cm di eps, il costo ovviamente varia dai 40 ai 70 ? m2 ma in casi particolari è un ottima soluzione
  • dario2510
    Domenica 21 Aprile 2013, alle ore 12:30
    Grazie mille per la risposta.
    Sarebbe ottima come soluzione, ma mi costerebbe un capitale, rispetto ai pannelli in eps. Non c'è qualche soluzione intermedia?
    Grazie ancora
    Lunedì 22 Aprile 2013, alle ore 17:05
    Dipende dal risultato che vuoi ottenere, se per isolare hai per forza bisogno di almeno 6 cm di eps, non hai altra soluzione
  • dario2510
    Venerdì 3 Maggio 2013, alle ore 09:39
    Scusate ancora, ma per le mie necessità, che densità devo utilizzare? Quali sono le differenze sostanziali tra i diversi tipi?
  • dario2510
    Sabato 4 Maggio 2013, alle ore 09:14
    Mi hanno consigliato questo prodotto
    http://www.portaledesign.com/download/1379_neoplate.pdf
    Sembra avere una conducibilità termica davvero bassa. A voi come sembra? C'è qualcuno che ha provato i prodotti Neopor?
    Ancora, ai miei fini, c'è differenza concreta tra le diverse densità?
349.263 UTENTI
