2006-11-08 20:57:48
Isolamento temico.
Casafanta
06 Novembre 2006 ore 09:52 10
Possiedo dei serramenti in alluminio di prima generazione, senza taglio termico. Adesso che comincia a fare freddo pur abbassando le tapparelle ogni mattina mi ritrovo con l'alluminio del tealio che "suda", formando un laghetto in terra. Posso eventualmente spruzzare del materiale isolante all'interno dei telai per diminuire lo sbalzo termico? Se qualcuno ha una risposta lo ringrazio in anticipo! Gian
  • emanet
    Lunedì 6 Novembre 2006, alle ore 10:19
    Spruzzare materiale isolante sui telaio in allumino??????
    a me sembra fantascienza !!
  • ferdy68
    Lunedì 6 Novembre 2006, alle ore 10:54
    Potresti spuzzare all'interno della schiuma poliuretanica (la trovi in bombolette al Brico/Obi al costo di 7/8 euro). Questa schiuma si espande fino a 50 volte e ti isola termicamente.
  • casafanta
    Lunedì 6 Novembre 2006, alle ore 11:23
    In effetti forse mi sono spiegato male: intendevo INIETTARE. Grazie a tutti comunque
    Martedì 7 Novembre 2006, alle ore 21:32
    Iniettando la schiuma poliuretanica risolvi parzialmente la problematica.....
    innanzitutto devi disassemblare il serramento..... che non penso sia poi così facile in particolar modo se hanno giuntato gli angoli con squadrette a cianfrinare (quindi senza viti)... poi il problema continuerai comunque ad averlo poichè hai isolato il serramento ma il ponte termico continua a permanere in quanto il caldo uscira comunque per conduzione seguendo il profilo in alluminio.....
    la cosa secondo me non è risolvibile facilmente.... forse incollando all'esterno del telaio dei profili in legno..... ma non son sicuro del risultato....
    se puoi cambia i serramenti.....
  • ciccilleju
    Martedì 7 Novembre 2006, alle ore 21:37
    Mettendo quelli in PVC visto che non ha conduzione termica, ti ricordo che il Taglio Termico cmq conduce calore proprio là dove ci sono gli angoli che formano le ante e il telaio...
  • casafanta
    Mercoledì 8 Novembre 2006, alle ore 10:18
    Mi sa che la cosa migliore sarà cambiare i serramenti.....
    Mercoledì 8 Novembre 2006, alle ore 13:06
    Ciccilleju ma sa che sei un produttore di serramenti in pvc.... sbaglio??
    Comunque l'alluminio a taglio termico non ha conduzione neppure agli angoli..... i profili sia delle ante mobili che fisse sono composti in pratica di un elemento esterno in alluminio.... un elemento centrale in poliammide (plastica) ed un elemento interno in alluminio... quandi l'unica conduzione che puo' esserci dovrebbe passare attraverso le barrette in poliammide......
    PVC e alluminio a T.T. secondo me sono analoghi a livello di isolamento termico considerando anche la grossa quantità di acciaio che viene inserita dentro i profili in pvc per garantirne una miglior statica, una dilatazione minore ed una antieffrazione più sicura....
  • emanet
    Mercoledì 8 Novembre 2006, alle ore 13:31
    meccanismi di apertura e chiusure e asole per scarico acqua - condensa ????? come risolvi????
    e se ha le squadrette ad avvitare esce la schiuma dai buchi !!!!! oppure se smonti le ante e i telai poi come le rimonti ??????
    maaaaahhhh questa non l'avevo mai sentita !!!!!
  • casafanta
    Mercoledì 8 Novembre 2006, alle ore 15:57
    Mi arrendo!!! quando avrò i soldi cambierò serramenti e ce li metto in legno, come gli antichi!!! tanto ora li fanno con vetri con camera d'aria come quelli in pvc od alluminio, dovrò fare della manutenzione, il salino non perdona, ma almeno la condensa non la vedrò più
    Mercoledì 8 Novembre 2006, alle ore 20:57
    Ormai consumiamo per moda, spediamo inutilmente, anche dove potremmo risparmiare. Secondo voi chi ci guadagna?
    concordo pienamente con la tua scelta.... assicurati che sia legno lamellare con verniciatura ad acqua..... per il vetro spendi quanti più soldi puoi... ne vale sempre la pena
france25 24 Ottobre 2026 ore 18:20 14
workshop 24 Ottobre 2026 ore 14:36 11
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
lucav22 22 Ottobre 2026 ore 13:41 22
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
349.273 UTENTI
