2010-09-09 07:57:31
Isolamento rei 120 per soffitto centrale termica
Gimmi
06 Settembre 2010 ore 09:28 2
Ciao a tutti, devo isolare il solaio in laterizio per una centrale termica condominiale da 50 kW, quali sono le normative? Mi hanno proposto una isolazione con "pitture" specifiche (penso sia tipo una schiuma), devo incontrarmi domani con la DL e ditta, avete un'idea dei tipi e costi? Grazie.
    Lunedì 6 Settembre 2010, alle ore 11:43
    Oltre alle pitture puoi fare il rivestimento in calcio silicato o lastre di cartongesso rei
    dipende da quanti cm hai in altezza
  • the manager
    Giovedì 9 Settembre 2010, alle ore 07:57
    Innanzitutto non ci dici se la centrale termica e' nel palazzo oppure no.
    Non ci dici dove e' situata ( sotto, a fianco etc).
    Non sappiamo se sopra ci sono appartamenti, esercizi commerciali, etc.
    Ti consiglio quindi di cominciare a leggerti tutte le normative in materia antincendio sul sito dei vigili del fuoco e ricercando il DM relativo alle notrmative antincendio dei locali tecnici.
    Attenzione: su queste cose vai con i piedi di piombo poiche' rischi di spendere soldi inutilmente.
    Ovviamente il locale dovra' avere un suo CPI (certificato protezione incendio) che viene rilasciato dai vigili del fuoco a seguito di un progetto redatto da un professionista della materia.
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.280 UTENTI
