2016-02-01 20:49:32
Isolamento pavimento tavolato al piano terra
Salve a tutti e grazie in anticipo per gli eventuali suggerimenti :)
Possiedo uno spazio di lavoro al piano terra appena acquistato.
Si tratta esattamente di un laboratorio che vorrei rendere più confortevole rifacendo il pavimento con un tavolato di Larice o Rovere americano.
Utilizzerei le tavole da 2,5 cm ad incastro, con magatelli oltre che per un fatto estetico, anche per un isolamento dall'attuale pavimento visto che non c'è vespaio.
Due domande in particolare:
- Quanto dovrei alzarmi per garantire un buon isolamento?
- ... e soprattutto cosa mettere in questa camera d'aria??
Alcuni mi suggeriscono materiali veri e propri isolanti per evitare umidità tipo polistirene che non fa passare acqua (ma non traspira nemmeno penso io...) o addirittura cellophan a rotoli...
Altri mi consigliano materiali traspiranti come fiocchi di cellulosa con cui riempire il vuoto su tutta la superficie.
Non vorrei sbagliare visti i diversi consigli...
Cosa mi suggerite di fare??
Grazie mille!
    Domenica 31 Gennaio 2016, alle ore 22:50 - ultima modifica: Domenica 31 Gennaio 2016, all or 22:58
    Ciao!
    sono d'accordo con te, anch'io eviterei nel tuo caso il poilistirene per la scarsa traspirabilità.
    Sotto a un bel parquet come vuoi realizzare tu, secondo me va bene un isolante naturale: la fibra di cellulosa in fiocchi che citi tu [vedi anche qui:insufflaggio-con-fibra-di-cellulosa/ ] è praticamente ricavata soprattutto da carta di giornale riciclata, con aggiunta di altri stabilizzanti; è traspirante quindi evita la formazione di eventuali muffe..., puoi ottenere una distribuzione omogenea senza dover fare giunti, e poi non riduce il suo spessore nel tempo è anche economica e che vuoi di più?!
    Alternative più costose e laboriose sarebbero i pannelli di sughero o in fibra di legno; oppure potresti far fare un massetto termico di sughero e calce...insomma sempre materiali naturali nel segno dell'ecosostenibilità...:-)
    Chiaramente devi sempre far fare un sopralluogo da un tecnico specializzato che ti controlli anche il grado di umidità... in soldoni: non è detto che tu possa far a meno del vespaio!
    Lunedì 1 Febbraio 2016, alle ore 09:22
    Facciamo un pò di ordine.
    Se devi isolare il paviemnto di una cantina, un interrato o un piano terra e hai evidenti zone bagnate o danni da umidità prima devi risolvere questo problema.
    Se non hai i problemi sotto elencati devi scegliere un isolante che permetta di mantenere le altezze minime previste per quei vani, pena perdita dell' abitabilità.
    Se l'abitabilità non è un problema e non hai problei di altezze, livelli e non devi tagliare il fondo delle porte puoi mettere tutti i cm di isolante che vuoi, più isolnate c'è e più isoli.
    in questo caso non va fatta nessuna intercapedine, il paviemnto non deve traspirare, devi stendere una barriera al vapore + l'isolante + il legno.
    Su questa tipologia di pavimenti non vanno MAI usati isolanti sensibili al' umidità per tanto devi usare solo pannelli di XPS sopra i quali puoi mettere il legno, 5 cm di xps possono andare discretamente bene.
    Se non hai spazio e devi stare nello spazio di 1 cm o poco più, puoi usare il sottofondo per paviemnti galleggianti il quale è costituito da un materassino in materiale espanso a celle chiuse più barriera al vapore già inclusa, su questo poi posare il legno.
  • frank67
    Lunedì 1 Febbraio 2016, alle ore 20:49
    Grazie ad entrambi, in effetti anche in questo caso ne vengono fuori due diverse visioni ... anche se dal nome dell'ultimo utente si evince che sia un professionista della materia..:)
    Grazie mille per i consigli!
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Notizie che trattano Isolamento pavimento tavolato al piano terra che potrebbero interessarti
Pannelli isolanti in fibra di cellulosa
Materiali edili - La fibra di cellulosa è un'ottima soluzione per l'isolamento di pareti, soffitti o coperture. In questo articolo andremo a scoprirne caratteristiche e vantaggi.
Insufflaggio Pareti: costi, tempistiche e vantaggi
Isolamento termico - L'insufflaggio intercapedine è una tecnica di isolamento termico che ha molti vantaggi e ci consente anche di accedere alle detrazioni fiscali degli Ecobonus.
Le tecniche di insufflaggio per isolamenti termici di fabbricati
Isolamento termico - L'isolamento termico degli edifici con tecniche d'insuflaggio, è un intervento da preferire perché poco invasivo, efficace, esclusivo, rispettoso dell'estetica.
Utilizzare i pannelli in paglia per l'isolamento naturale
Isolamento termico - Materiale interessante, particolarmente usato nel settore dell'edilizia ecosostenibile è la paglia, grazie alle sue proprietà di isolamento termico e riciclabilità
Isolare con la carta riciclata
Ristrutturare Casa - La raccolta differenziata come valido aiuto per il contenimento dei consumi energetici. Insufflaggio per isolare le pareti esterne con cellulosa in fiocchi.
Differenza tra lana di vetro, lana di roccia e lana di pecora
Isolamento termico - Un breve excursus sulle tutte le caratteristiche e le tipologie dei tre materiali fortemente utilizzati nell'ambito dell'isolamento termoacustico degli edifici.
Come effettuare un corretto isolamento termico del sottotetto
Sottotetto - Alcune indicazioni pratiche su come realizzare l'isolamento termico dei sottotetti, con un riferimento particolare ad alcuni materiali ecologici di facile impiego.
349.261 UTENTI
