2021-06-07 15:10:44
Isolamento acustico stanza
Buongiorno, da pochi giorni ho fatto realizzare ad un mio amico un controsoffitto in lana di roccia (spessa 5 cm) per non sentire la vicina del piano di sopra che cammina con i tacchi e urla, soprattutto quando mi sente parlare al telefono.
Il controsofftto dovrebbe essere di 7cm in totale, purtroppo non è stato possibile farlo più basso a causa del cassettone della finestra e altre limitazioni.
La stanza (che è poi la mia camera da letto) è 5 metri per 3.
Sfortunatamente dopo l'intervento, non ci sono stati benefici di alcun tipo.
Volevo chiedere suggerimenti su come migliorare l'isolamento acustico, soprattutto per motivi inerenti la privacy delle mie conversazioni.
Volevo capire se ci sono soluzioni poco invasive per ottenere miglioramenti oppure modificare ciò che è stato fatto.
Inoltre in questo momento nella stanza c'è abbastanza riverbero visto che le pareti non hanno quadri e i mobili sono lisci, quindi presumo trasmettano molto il suono.
Grazie.
Modificato il 06 Giugno 2021 ore 23:40
    Lunedì 7 Giugno 2021, alle ore 08:47
    Ciao è un problema comune per chi abita in condominio, cmq se ti può essere utile io so di pannelli fonoassorbenti piramidali di dimensioni medie sui 50 x 50 o 60 x 60 cm circa, di lato da applicare a soffitto o anche a parete della Mappysil. Prova chiedere in ferramenta anche su altri prodotti simili potrebbero essere una soluzione alternativa al tuo problema.
  • garn523
    Lunedì 7 Giugno 2021, alle ore 11:58 - ultima modifica: Lunedì 7 Giugno 2021, all or 12:00
    Grazie per la risposta Jovis. Terrò in considerazione la tua soluzione. :-)
    Questa volta non farò le cose di fretta come è stato con il controsoffitto che purtroppo non ha sortito effetti, quindi voglio vedere quali possono essere le varie soluzioni alternative per evitare di fare altre spese inutili.
    Al momento il mio obiettivo è diventato quello di impedire che le conversazioni dalla mia stanza e magari anche dal mio appartamento vengano sentite al piano di sopra.
    Mi basterebbe ovviamente una riduzione dei decibel visto che presumo sia davvero difficile un totale isolamento della mia casa senza compiere opere particolarmente invasive.
    Ricerca discussioni per utente Garn523
    Lunedì 7 Giugno 2021, alle ore 12:09
    Ehhh, si hai ragione ma scordavo di un amico che ha usato dei fogli di sughero, vedi ad esempio da leroy Merlin (non rammento lo spessore) ma potrebbe essere un'altra alternativa.
  • garn523
    Lunedì 7 Giugno 2021, alle ore 15:10
    Grazie Jovis. :-)
    Voglio capire quale possa essere la soluzione più performante in quella che è la mia situazione attuale. Terrò presenti anche i fogli di sughero. Vorrei il prima possibile arrivare ad una soluzione visto che il problema non è stato risolto e anzi il controsoffitto in lana di roccia ha avuto davvero un risultato quasi inesistente (mi piacerebbe capirne anche il motivo visto che sentivo parlare molto bene di tale materiale).
Img paolo coraci
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Notizie che trattano Isolamento acustico stanza che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Controsoffitti acustici per insonorizzare l'ambiente
Isolamento Acustico - Con l'uso dei controsoffitti acustici è possibile insonorizzare gli spazi sia pubblici che residenziali, con una valorizzazione estetica e di comfort abitativo.
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Caratteristiche e tipologie dei controsoffitti
Facciate e pareti - Il controsoffitto può essere una soluzione importante se si vuole creare isolamento acustico o termico in una stanza, ma anche nascondere alla vista luci o cavi.
Isolamento acustico pareti: ecco come fare
Affittare casa - Realizzare una controparete di isolamento acustico è semplice e rapido, occorre però individuare i materiali giusti e assemblarli in modo corretto e sistematico.
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaci
Idee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace.
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Musica in casa: come realizzare una sala dedicata
Idee fai da te - Consigli pratici per la realizzazione di una stanza per la musica, anche fai da te.
