2006-04-10 19:31:41
Isolamento acustico - 4535
Cipnet99
17 Gennaio 2006 ore 10:07 1
Buon giorno a tutti.
La mia esigenza è quella di isolare acusticamente due camere da letto adiacenti separate da un muro e da una porta in legno dello spessore di pochi centimetri.
Visto che non posso eliminare la porta e sostituirla con dei mattoni forati o con una parete in cartongesso volevo chiedervi se una soluzione di questo tipo potrebbe essere adeguata al mio problema: pensavo di incollare alla porta di legno dei pannelli fonoassorbenti dello spessore di 20-30 mm, di quelli in poliuretano espanso con una faccia in bugnato o a piramidi (tipo studi di registrazione o sala prove).
Che cosa ne pensate e che consiglio mi dareste?
Vi ringrazio fin da ora per i vostri preziosi consigli e la vostra disponibilità.
  • mset
    Lunedì 10 Aprile 2006, alle ore 19:31
    purtroppo le onde sonore si propagano non solo attraverso la porta (da cui deriva che è inutile applicare il pannello fonoassorbente solo li), ma anche attraverso i muri; anche qualora tu applicassi i pannelli sui muri, le onde sonore si propagherebbero attraversando il pavimento ed il solaio del soffitto... insomma, a meno che tu abbia la necessità di suonare il sassofono nella stanza, per fare una buona insonorizzazione si deve fare un buon lavoro di coibentazione del locale.
    se il problema è solo quello di abbassare i livello dei rumori (tipo voci o tv a basso volume) credo che applicare quei pannelli alla porta potrebbero aiutarti, anche se in bassa percentuale.
    saluti
    massimo
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
