2009-03-16 20:40:17
Isolamento - 24144
Tarta74
12 Marzo 2009 ore 17:52 3
Devo fare un cappotto interno nella mia casa nei muri di confine con l'altra proprietà e con ilvano scale per poter migliorare l'isolamento termico. Avete consigli su quale prodotto utilizzare? Pensavo di poter coprire l'isolante con pannelli in cartongesso, esistono per caso pannelli composti da isolante+cartongesso tutto insieme? Forse chiedo troppo!?
Grazie.
  • condominiale
    Giovedì 12 Marzo 2009, alle ore 18:27
    Ti sposto nella sezione "edilizia" del forum.
    Venerdì 13 Marzo 2009, alle ore 10:19
    I cappotti interni presentano molteplici rischi e difficoltà quali lo spostamento non contiguo di eventuali ponti termici la formazione di condensa e muffa tra l'isolante apposto e la muratura, aumento dell' umidità relativa dell' appartamento isolato, cambio del comfort termico estivo ed invernale.
    per evitare questi problemi serve un attenta progettazione e valutazione delle murature esistenti, è necessario realizzare una stratigrafia progettuale delle pareti da isolare in modo da valutare gli isolanti più opportuni da posare.
    prima di procedere sopratutto nel caso di ampie metrature è opportuno far eseguire un analisi termoigrometrica di ambiente e muri, una termografia, e il calcolo della stratigrafia.
    un buon prodotto sono i materiali termoriflettenti però visto che non sono inseribili negli attuali programmi di calcolo bisogna valutare caso su caso.
    il materiale termoriflettente se posato correttamente e in modo contiguo su telaio di legno può almeno in parte
    eliminare i ponti remici perimetrali.
    Sicuramente creando una barriera al vapore farà aumentare il l'umiità dell' aria interna della zona isolata ma questo va valutato in base alla zona di residenza e alla normale umidità media
  • tarta74
    Lunedì 16 Marzo 2009, alle ore 20:40
    Accidenti che cosa complicata...
    Quasi quasi mi conviene tenere le cose come stanno... è solo che se faccio il cappotto esterno creo veramente un grande ponte termico, ecco perché volevo isolare internamente le pareti a confine con le altre proprietà e il vano scale.
    Mmmmm... mi tocca pensare bene.
    Grazie mille
