2020-11-28 08:39:22
Integrazione impianto di riscaldamento
Arepo sator
26 Novembre 2020 ore 17:54 1
abito in condominio e ho un impianto di riscaldamento a pavimento che, per ragioni di sottodimensionamento, lascia le camere della zona notte molto fredde.
È possibile secondo voi integrare l'impianto, mettendo una caldaia sul balcone e collegare dei caloriferi nella sola zona notte?
Che cosa comporta dal punto di vista dei lavori, delle autorizzazioni e degli allacciamenti?
    Sabato 28 Novembre 2020, alle ore 08:39
    Ciao,penso che per primo devi parlare con l'Amministratore per via del montaggio della caldaia e tubo di scarico fumi sul balcone.Sarà lui con il consenso dei condomini ad avvisarti se il parere è positivo o negativo, almeno così penso io.Per secondo devi fare fare un sppralluogo per verificare la messa a punto per i collegamenti del termosifone e le relative caratteristiche adatte alla stanza in cui vuoi fareil lavoro.Inoltre un preventivo dello stesso tecnico specializzato che ti rilasci la certificazione e la garanzia sul lavoro che dovrà effettuare.
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Img massimo pozzo
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli...
massimo pozzo 14 Novembre 2022 ore 14:12 1
Notizie che trattano Integrazione impianto di riscaldamento che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Funzioni Caldaia
