2007-10-10 13:59:07
Installazione rete lan
E.sicignano
07 Ottobre 2007 ore 06:23 4
Salve, dovrei fare dei lavori di ristrutturazione in 3 camere. Vorrei creare una rete lan in modo da potermi collegare a internet da ogni camera. Qualcuno sa che tipo di cavo deve passare elettricista? Inoltre so di dovermi attrezzare anche di un modem router switch .
Grazie per l'aiuto.
    Domenica 7 Ottobre 2007, alle ore 07:05
    Devi passare cavi di rete UTP, mettere in ogni stanza una presa ethernet e una tripla presa ethernet nel locale router, e dotarti di cavi volanti di collegamento con connettori RJ-45. Fatti fare il collaudo con un tester di rete. Ti consiglio un router WI-FI che ti permette di solito 4 connessioni fisse ma puoi collegarti anche con un portatile o con la PS2 senza utilizzare cavi. ciao tennison
  • e.sicignano
    Domenica 7 Ottobre 2007, alle ore 07:25
    Ciao, graie per immediata risposta. I cavi vanno bene UTP CAT 5 ? Come router avevo intenzione di comprare questo , che è sia cablato che wireless .NETGEAR DG834G . Pensi che vada bene? Inoltre mi spieghi meglio nei dettagli questo : " una tripla presa ethernet nel locale router, e dotarti di cavi volanti di collegamento con connettori RJ-45 " Grazie.
    Lunedì 8 Ottobre 2007, alle ore 06:47
    Se hai tre cavi che corrono in canalina sotto intonaco (naturalmente separati da cavi di tensione, libee telefoniche, antenna ecc) hai tre prese, una per ogni stanza, alle quali con un cavo volante attaccherai il pc. nella stanza dove tieni il router o ci metti tre prese o fai uscire dal muro direttamente i fili già con il connettore e li fai andare fino al router.
    ciao tennison
  • corradob
    Mercoledì 10 Ottobre 2007, alle ore 13:59
    Naturalmente separati da cavi di tensione, libee telefoniche, antenna ecc
    La Bticino, nella guida a "my Home", fa passare il cavo antenna (unico per sat+terrestre) e il cavo UTP cat5 a 4 coppie (di cui 2 x lan, 1 x tel e 1 per citofono) tutto nella stessa canaletta...
    Non dovrebbero esserci problemi, l'importante è non inserirli nelle canalette della rete elettrica.
349.263 UTENTI
