2007-08-05 14:10:48
Installazione di una porta x interno
Danilodaddo
25 Luglio 2007 ore 08:16 1
Ciao a Tutti,
Tra tutti i visitatori e utenti del forum, vediamo se qualcuno riesce ad aiutarmi; Ho intenzione di sostituire tutte le porte dela mia abitazione, ma non sò proprio da dove comenciare, Sapete indicarmi, magari una guida on-line che può illustrarmi le varie fasi per il montaggio corretto di una porta ?? Una delle cose che non mi spiego è come faccio a far tenere il telaio al relativo controtelaio senza che si vedano le antiestetiche viti, inoltre le relative mostre, per evitare di mettere i chiodi che faccio le incollo ?? magari con del silicone ??
Come avrete ben capito ho un poh di confusione a rigurado, Sono grato a tutti coloro che sapranno indicarmi la soluzione o le soluzioni per avere maggior chiarezza ed effettuare un lavoro a regola d'arte.
Grazie a tutti
Danilo
  • anto_pappa
    Domenica 5 Agosto 2007, ore 14:10
    Le mostre spesso sono incastrate nel telaio(in cui c'è una piccola scanalatura e poi puoi mettere dei punti di silicone tra mostra e muro. Per le viti so che ci sono porte in cui la testa della vite è nascosta da una guarnizione in gomma
Img carlo f
carlo f 25 Novembre 2026 ore 16:20 3
Img paolo863
Img maremeo
Img chiara ronci
349.320 UTENTI
