2018-04-09 12:15:01
Installazione caldaia con integrazione solare senza pannelli
Pedrazzoli
06 Aprile 2018 ore 17:51 3
Buongiorno a tutti,
in fase di ristrutturazione di una villetta a schiera dovrei cambiare caldaia (al momento è installata una vecchia caldaia a basamento non a condensazione) ed avrei trovato una offerta online per una nuova caldaia a basamento a condensazione che prevede la possibilità di essere integrata con pannelli solari termodinamici (non indicherò marca e modello della caldaia) ma al momento ho previsto solo la sostituzione della caldaia e non l'installazione dei pannelli solari.
Posso farlo?
Intendo dire, posso utilizzare tranquillamente la caldaia che può essere integrata con i pannelli solari senza però i pannelli?
Oppure in questo tipo di caldaie è obbligatorio installare anche i pannelli?
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Installazione caldaia con integrazione solare senza pannelli che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
