2022-02-15 20:03:12
Insonorizzazione pavimento esistente
ho un appartamento di recente costruzione (2012) su cui mi piacerebbe, laddove fosse fattibile, insonorizzare il pavimento per evitare di dare fastidio all'appartamento al piano di sotto.
Ovviamente ahimè il pavimento è già esistente e ci sarebbe il problema di dover "sollevare" la porta blindata e le porte fineste, cosa che vorrei evitare di fare.
La mia domanda è: esiste un modo per insonorizzare in maniera efficace il pavimento senza alzarne il livello?
Quindi togliendo il pavimento esistente e rimettendo un massetto con uno spessore inferiore?
Grazie a tutti per l'aiuto.
  • ioria
    Martedì 15 Febbraio 2022, alle ore 16:39
    Ciao.Immagino ti riferisca al rumore da calpestìo. Perchè se invece intendi usare il pavimento come barriera isolante al rumore di ambiente (per non far andare tale rumore al piano di sotto), come il rumore di una tv a volume alto per capirci, beh, in tal caso la situazione è più complicata.Ma torniamo al rumore da calpestìo, quello che devi fare e far galleggiare il pavimento su una superficie elastica, non rigida, io l'ho fatto nel mio pavimento costruendo la casa e ho messo un tappetino anche sotto i tramezzi. In sostanza devi togliere qualsiasi vincolo meccanico rigido e assorbire l'urto sul pavimento.Ora, io l'ho fatto costruendo la casa da zero. Pensare di sfasciare il pavimento per fare una cosa del genere, mio parere, è un po' folle. Molto più semplice mettere pantofole, gommini sotto le gambe di sedie e tavoli e qualche bel tappeto qua e là. A meno che tu non stia già demolendo il pavimento per altri motivi.Ciao.
  • fsantavenere@tiscali.it
    Martedì 15 Febbraio 2022, alle ore 18:14
    Ti ringrazio.Sì in realtà ci stavo pensando perché avrei intenzione di cambiare il pavimento e allora avevo pensato già che c'ero di risolvere anche questa problematica.Hai capito bene, mi riferisco unicamente al rumore da calpestio.Quindi secondo te è fattibile senza alzare il livello del pavimento?
  • ioria
    Martedì 15 Febbraio 2022, alle ore 20:03
    In linea di principio è possibile, nel massetto dovresti aver quota a sufficienza (a meno che tu non abbia un pavimento fatto di assi di legno) ma... non so che lavoro tu debba fare sul pavimento, ma sei sicuro di poter ammortizzare per fare una cosa così drastica? faccio una ipotesi, immaginiamo che tu voglia cambiare le mattonelle per tutta casa, togliendo la pavimentazione esistente, beh, ovviamente non ti basta togliere le mattonelle, devi andare a quadagnare quota smantellando il massetto di magrone che è un lavoro pazzesco e lo devi fare per tutta l'area calpestabile e poi sul tappeto devi andare a posare un nuovo massetto su cui mettere il pavimento. Lavoro altamente invasivo e costoso. Chiedi ad un esperto, non è una cosa banale.
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Img luca36
Img francesco montorsi
Notizie che trattano Insonorizzazione pavimento esistente che potrebbero interessarti
Caldana
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaci
Idee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace.
Isolamento acustico delle pareti
Isolamento Acustico - Isolare acusticamente una parete è un'operazione utile per ridurre i rumori esterni e aumentare di conseguenza il benessere abitativo.
Ecco come isolare acusticamente un pavimento
Isolamento Acustico - Per diminuire i rumori aerei e strutturali all'interno di un edificio è possibile inserire dei tappetini in materiale isolante e fonoassorbente per pavimentazioni
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Migliorare l'isolamento acustico in casa per una ristrutturazione efficace
Isolamento Acustico - Rimedi, accorgimenti e soluzioni efficaci e non invasive per migliorare l'isolamento acustico in casa, effettuando una ristrutturazione che migliori il comfort.
Come ridurre i rumori da calpestio insonorizzando i pavimenti
Isolamento Acustico - Il rumore da calpestio, difficilmente eliminabile ma molto fastidioso, può essere drasticamente ridotto con opportuni sistemi isolanti a soffitto o pavimento.
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
