2014-01-29 16:26:00
Insonorizzazione parete cartongesso
Buongiorno a tutti,
vorrei chiederVi una soluzione al mio problema.
Una parete della stanza (mansardata) di mia figlia è fatta in cartongesso.
Dall'altra parte di questa parete vi è il bagno ed esattamente vi sono attaccati lavabo, lavatrice ed asciugatrice.
Il problema maggiore è che quando è in funzione la lavatrice o il lavabo il rumore dell'acqua dei tubi a volte fa svegliare la bambina.
Cosa potrei fare?
Ho letto di pannelli di sughero verniciabili, ma nel mio caso dovrei metterne uno con spessore veramente minimo, ma risolverei qualcosa?
Se questo non dovesse andare bene dovrei chiamare uno del mestiere (se non fossi in grado) per smontare i pannelli di cartongesso e riempire l'interno di cosa?
Grazie a coloro volessero darmi dei suggerimenti.
  • previatoantonio
    Mercoledì 8 Gennaio 2014, alle ore 20:32 - ultima modifica: Mercoledì 8 Gennaio 2014, all or 20:44
    potresti chiamare un esperto che lavori il cartongesso,
    e proporgli di adoperare questi pannelli in fibra di poliestere, da inserire nell'intercapedine della controparete in cartongesso, per ottenere una riduzione della risonanza acustica:
    http://www.indexspa.it/indexspacom/TECNOPLAN/pdf/SILENTECO-IT.pdf
    Si tratta di pannelli isolanti termoacustici autoportanti, costituiti da fibre di poliestere termolegate, ossia senza utilizzare collanti inquinanti.
    Infatti tali fibre sono state ottenute dal riciclo del PET delle bottiglie in plastica, per cui è anche un prodotto ecologico.
    Saluti!
  • tifokr
    Giovedì 9 Gennaio 2014, alle ore 08:08
    Grazie,
    sono in attesa di chiamare qualcuno che mi quantifichi il lavoro, la parete è di circa 5 mq con la parte superiore a spiovente.
    Devo vedere se far smontare i pannelli e cercare di riempire con isolanti oppure perdere 5 cm (mi pare di capire) e farmi fare un'ulteriore parete in cartongesso sempre con isolanti.
    Con quest'ulima soluzione avrei poi anche la grana della cornice della porta da far sistemare.
    Non so, comunque grazie della dritta!
  • gmcostruzioni11@gmail.com
    Domenica 12 Gennaio 2014, alle ore 19:45
    Salve per il tuo problema puoi risolvere, mettendoci la lana mirino così funzionerà come isolamento acustico.
    Ciao da GMcostruzioni
  • fantastik
    Mercoledì 29 Gennaio 2014, alle ore 16:26
    Il miglior materiale per isolamento acustico è il piombo, ma non so se ti converrebbe posare lastre di piombo.
    In questi casi si usano pannelli con materiali accoppiati con materiali morbidi e duri (in cui la parte dura è il piombo) ma dovevano essere posati gia in precedenza.
    In precendenza quando hai fatto la divisione con la perte in cartongesso sei stato consigliato male, e di conseguenza il lavoro è stato fatto male.
    Al momento potevi anche non usare le lastre di piombo, infatti potevi fare, anzi dovevi fare:
    applicare sui tubi di scarico materiale fonoassorbente tipo lana di roccia, e poi posare invece delle normali lastre di cartongesso lastre apposite.
    Oppure sempre rivestire i tubi di scarico e poi posare del sugero all'interno dell'intercapedine della parete di cartongesso.
    Ora secondo me riesci solo ad isolare poco o niente,ti ripeto dovresti iniziare con l'isolare i tubi e poi le pareti.
    Buon lavoro.
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Insonorizzazione parete cartongesso che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Fessure sui giunti del cartongesso: quando sono finitura e quando no
Restauro edile - Fessure lineari sui giunti del cartongesso possono comparire dopo la pittura per movimenti o finiture. Vediamo come riconoscerle e quando serve un controllo.
349.311 UTENTI
