2013-11-06 19:50:00
Informazioni su impianto riscaldamento
Mrmotown
03 Ottobre 2013 ore 17:50 1
abito in una bifamiliare disposta su 3 piani : Taverna, Zona giorno, Zona notte
Ho un impianto di riscaldamento in cui la caldaia tiene sempre in temperatura i tubi e il termostato comanda le valvole di zona (1 per piano).
In conseguenza di ciò la caldaia 'lavora' anche quando il termostato è chiuso.
Ora sto cambiando la caldaia e mi stavo ponendo il dubbio se non varrebbe la pena fare in modo che il termostato non comandi solo la valvola di zona ma anche la caldaia per cui questa si accenda solo quando il termostato la 'comanda'.
Ho quindi 2 ipotesi :
Ipotesi 1 (termostato comanda solo valvole di zona) : La caldaia lavora anche quando i caloriferi sono freddi ma viceversa quando si attiva il termostato la caldaia non deve lavorare troppo perché l'acqua calda è già 'al piano'
Ipotesi 2 (termostato comanda valvole di zona e caldaia) : La caldaia lavora solo quando il termostato lo richiede ma deve scaldare l'acqua sino al piano.
Il dubbio è quale dei 2 sistemi in effetti permette il maggior risparmio considerando anche che per l'ipotesi 2 dovrei fare anche alcuni lavori per portare i fili dal termostato alla caldaia (mi hanno detto che nelle canaline non ci passano).
Ho avuto risposte contraditorie in merito per cui sarebbe gradito un vostro parer.
Grazie!
  • pasquale
    Mercoledì 6 Novembre 2013, alle ore 19:50
    Far lavorare la caldaia solo in attesa che arrivi il comando non ha senso. Le spiego il perché:
    - la pompa della caldaia lavora a ciclo continuo senza riposo con usura anticipata e consumo costante di corrente elettrica di circa 130-150 watt/ora, che in pieno inverno Le porta via 3 kw al giorno;
    - consumo di gas che può arrivare ad incidere fino al 7% della spesa totale.
    Non ne vale la pena. Metta i cronotermostati per ogni piano che comandano le valvole, la spesa la recupererà in due-tre anni. Cordiali saluti.
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Img massimo pozzo
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli...
massimo pozzo 14 Novembre 2022 ore 14:12 1
Notizie che trattano Informazioni su impianto riscaldamento che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Funzioni Caldaia
