2009-05-14 19:35:02
Info collegamento eletrrico climatizzatore
Italiacampione
11 Maggio 2009 ore 17:20 6
Salve siccome stò risistemando l'impianto elettrico del mio appartamento e prendendo l'occasione monterò quasi sicuramente un climatizzatore con 1 gruppo frigo e 2 split.
Allora quel che mi serve sapere è questo, la corrente pricipale(Fase,Neutro e terra) la devo portare ad uno dei 2 split o al gruppo frigo e poi da questo vado ai 2 split?
In seconda battuta siccome al gruppo frigo ci arrivo agevolmente perché ho già fase e neutro con sezione 2.5 il mio problemone sarebbe tirare un altro cavo da 2.5 per la tera visto che la canaletta è strapiena. Però dalla scatola di derivazione ho disponibile una terra da 1.5.
    Lunedì 11 Maggio 2009, alle ore 23:19
    Come collegare l'impianto elettrico dell'impianto di climatizzazione è scritto sule istruzione dei detti,stai attento che è possibile che richieda anche un collegamento bas ,dalla unitia esterna alla prima e poi alla seconda,il che vuol dire fase neutro terra e bas schermato
    Mercoledì 13 Maggio 2009, alle ore 14:07
    Solitamente l'energia si porta al gruppo esterno e da lì và agli split, ma come dice radiante ogni marca usa collegamenti diversi.
    Seconda cosa, se fase e neutro sono (devono essere) da 2,5 mmq la terra deve essere altrettanto, anzi io non mi collegherei alla linea esistente, ma ne creerei una solo per il condizionatore con magnetotermico dedicato. Se proprio non puoi almeno togli il filo di terra da 1,5 e infilane uno da 2,5 al suo posto.
  • italiacampione
    Mercoledì 13 Maggio 2009, alle ore 22:21
    @daviduk
    Allora il clima avrà una linea tutta sua e sono riuscito a far passare il filo di terra da 2.5.
    Adesso resta la scelta del modello. Non vorrei aver fatto passare i fili per niente. Mi spiego l'unità vecchia che ho ha i fili al gruppo esterno e io non ho fatto altro che portarli fuori. Solo che questo nuovo che sceglierò(ed avrà uno split in più) non sò come sarà
  • danoldo
    Giovedì 14 Maggio 2009, alle ore 10:41
    Attento perché parecchie marche hanno bisogno della corrente sullo split e poi da li al motore, ad esempio gli LG, quindi informati prima della marca che comprerai...
    Giovedì 14 Maggio 2009, alle ore 13:41
    Allora, bene per la linea, poi hai due soluzioni. Prima, consigliabile, prendi un condizionatore che abbia il collegamento energia sul posto esterno (in internet vai sulle varie marche e ti scarichi le caratteristiche tecniche e scegli tra quelli).
    Secondo vedi se nella canalina che va da unità esterna alle unità interne ci passano i fili energia avanti-indietro.
  • italiacampione
    Giovedì 14 Maggio 2009, alle ore 19:35
    Quale clima mi consigliate? Cosa devo guardare?
    La pompa di calore è utile? Inverter cosa significa?
349.263 UTENTI
