2018-02-17 14:50:44
Infissi PVC Salamander o Schuco
Leonardo81
10 Febbraio 2018 ore 22:34 1
Buon giorno,
stiamo ristrutturando casa e dobbiamo cambiare anche i serramenti, abbiamo scelto il PVC, abbiamo chiesto diversi preventivi e siamo indecisi tra due modelli:
Salamander SL76 sez. profili 76/94
SCHUCO AS 70 RONDO 1
C'è una differenza di prezzo di € 1200 tra i due, che ci consigliate ? Quale marca?
Grazie mille.
  • ghifpalvb
    Sabato 17 Febbraio 2018, alle ore 14:50
    Buogiorno, uno degli aspetti che rende un infisso di ultima generazione interessante è lo spessore del telaio, un profilo da 70 mm risulterebbe il minimo di base, se il profilo invece risultasse più spesso esempio 78 o 90 sicuramente garantirebbe maggiori prestazioni, considerando che il telaio di un serramento in pvc avendo all'interno un anima in ferro risulta abbastanza conduttivo, quindi se fosse più spesso sarebbe meglio.
    Daniele
Img godeas78
Buongiorno a tutti,devo sostituire gli infissi di casa.Mi piaccioni infissi con profilo sottile per recuperare maggiore luce dall'esterno.Mi piacciono molto gli infissi in...
godeas78 22 Gennaio 2026 ore 13:35 1
Img dev 75
Buonasera,volevo chiedere un parere sulla modalita piu corretta per la sostituzione degli infissi.Ho da poco comprato una casa singola che presenta degli infissi monoblocco in...
dev 75 02 Gennaio 2025 ore 13:59 1
Img nicolabattelli
Qualcuno ha opinioni o esperienze relative agli infissi in PVC di grandi catene come Tecnomat, Leroy Merlin, eccetera?...
nicolabattelli 09 Febbraio 2023 ore 18:13 5
Img han89
Buongiorno, vorrei chiedere un parere sugli infissi Kommerling PVC modello Eurofutur 76mm con il seguente vetrocamera montato:44.2 s, 12 argon, 44.2 b.c silenceGrazie...
han89 06 Giugno 2022 ore 13:03 3
Img c1nordovest
Buonasera a tutti, ho acquistato degli infissi in PVC e ho optato per il bianco massa semplice, senza effetto legno, esterno e interno. Ora che me li hanno installati ho notato...
c1nordovest 06 Marzo 2022 ore 17:04 1
Notizie che trattano Infissi PVC Salamander o Schuco che potrebbero interessarti
Finestre a vasistas: caratteristiche, pro e contro
Infissi Esterni - Le finestre a vasistas sono una tipologia di infisso particolare, adatta per spazi ridotti oppure per finestre posizionate in alto, difficilmente raggiungibili.
Finestre scorrevoli di grandi dimensioni
Vetrate - Godere della bellezza della vista del panorama grazie a nuovi sistemi scorrevoli che esaltano la luce ed il contesto riducendo l'impatto visivo dei profili.
Sicurezza antisismica serramenti
Progettazione - Le grandi superficie a serramento, in particolare le facciate continue, devono garantire un grado di sicurezza antisismica adeguato alle norme più aggiornate.
Come rendere sicura la propria casa con sistemi antintrusione per infissi
Infissi Esterni - I sistemi antintrusione applicati agli infissi esterni aumentano il grado di sicurezza della propria casa: vediamo insieme alcuni tipi e il loro funzionamento.
Caratteristiche delle finestre ad angolo
Infissi Esterni - Le finestre ad angolo sono perfette per chi vuole garantire continuità visiva tra spazi interni ed esterni, senza fermarsi in corrispondenza dell'angolo.
Porte finestre scorrevoli a sollevamento
Vetrate - Il sistema di serramenti scorrevoli a sollevamento permette di creare ampie vetrate, garantendo una resa energetica ottimale e limitando ogni ostacolo all'illuminazione.
Infissi esterni a perfetta tenuta
Infissi Esterni - L'importanza degli infissi esterni nel contenimento dei consumi energetici, accorgimenti e criteri di adeguamento strutturale per il recupero dei vecchi infissi
Correzione ponti termici, come individuarli e come intervenire
Isolamento termico - Il ponte termico si verifica abitualmente nelle strutture realizzate con differenti materiali. Infatti nei punti di giuntura si crea dispersione termica e condensa.
Informazioni utili per l'acquisto di infissi in PVC
Infissi Esterni - Per riconoscere un buon serramento in PVC bisogna conoscere le materie prime, le sostanze utilizzate in produzione, i rinforzi e le caratteristiche d'isolamento
349.273 UTENTI
