2018-01-27 12:23:28
Inferriate o cancelletto
Salve a tutti,
sono nuovo e vorrei chiedervi un aiuto.
Ho letto che le inferriate hanno una scala di sicurezza: fino a che valore arriva?
Inoltre vorrei capire se le inferriate sono più sicure dei cancelletti.
  • aemme
    Mercoledì 22 Luglio 2015, alle ore 19:31
    Grazie a tutti.
  • moda3m
    Venerdì 26 Gennaio 2018, alle ore 21:53
    Https://www.plastic-fer-sicurezza.com/single-post/2018/01/26/Classi-Antieffrazione
    Questo articolo è abbastanza completo, buona serata
    Sabato 27 Gennaio 2018, alle ore 12:23 - ultima modifica: Sabato 27 Gennaio 2018, all or 12:25
    io penso che la differenza la faccia il materiale ed il tipo di concept che si desidera.
    In pratica dipende "sempre secondo me" dal tipo di protezione che si pretende e dal tipo di apertura che si vuol proteggere.
    Io immagino che se abiti in un palazzo di 5 piani, e tu abiti al 3-4 piano con finestre senza balconi, le inferriate potrebbero dare una certo grado di sicurezza.
    Se invece parliamo di balconi i cancelli divengono secondo me più pratici.
    Con questo non vuol dire che un sistema sia migliore dell'altro, ma un parere anche da parte di un bravo fabbro vicino casa non guasterebbe.:-))
Img serenabosco
Circa 3 anni fa hanno fatto dei lavori nei solai e, per un malinteso, gli operai hanno aperto il mio solaio forzando la serratura della porta. Me ne sono accorta quasi subito ed...
serenabosco 14 Settembre 2026 ore 16:31 1
Img danieleconsigli
Ciao, è possibile secondo il vostro parere installere su una porta di un negozio (alluminio e vetro) una serratura aggiuntiva esterna, tipo Mottura, a 3 o 5 punti?Chiedo...
danieleconsigli 18 Gennaio 2026 ore 13:03 2
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Come si può aumentare la privacy di un dispositivo domotico?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Giugno 2025 ore 17:44 1
Dove è previsto il posizionamento di un estintore domestico ?...
Redazione Lavorincasa.it 27 Maggio 2025 ore 13:46 1
Notizie che trattano Inferriate o cancelletto che potrebbero interessarti
Proteggere la casa con cancelletti estensibili di sicurezza
Infissi Esterni - Per proteggere la casa in maniera efficace, consigliamo di installare cancelletti estensibili di sicurezza o inferriate di sicurezza eleganti e a prova di ladro
L'inferriata fai da te semplice da installare
Infissi Esterni - L'inferriata fai da te Exten per porte e finestre è il giusto compromesso tra sicurezza e qualità, robusta e allo stesso tempo elegante, dal montaggio semplice.
Maggiore sicurezza in casa con i cancelletti estensibili
Impianti di sicurezza - Difendersi dalle intrusioni e dai furti è un problema attuale e in aumento, tra le diverse misure di sicurezza trovano ampia diffusione i cancelli estensibili.
Proteggersi grazie alle inferriate di sicurezza
Infissi Esterni - Le inferriate di sicurezza rappresentano un sistema di protezione passiva da installare per prevenire atti illeciti e ingresso di terzi nelle proprie abitazioni
Inferriata di sicurezza, vantaggi e svantaggi
Infissi Esterni - Le inferriate di sicurezza sono un'ottima soluzione contro le effrazioni. Tuttavia, esistono diversi modelli tra i quali scegliere. Vediamo insieme quali sono.
La sicurezza delle finestre: tutto ciò che c'è da sapere
Infissi Esterni - Per assicurare elevata protezione domestica, i cancelletti estensibili e le persiane blindate rappresentano sistemi di sicurezza altamente performanti. Andiamoli a scoprire
Cancelletti da balcone estensibili: protezione per bambini e animali domestici
Infissi Esterni - Vuoi rendere sicuro il balcone per i più piccoli? I cancelletti estensibili sono la soluzione pratica e removibile.
Cancelletti per bambini: mai più pericoli in casa
Soluzioni progettuali - Proteggere gli spazi pericolosi della casa si può, con l'installazione di cancelletti per bambini. Basta solo scegliere quello più adatto allo spazio abitativo.
Come realizzare un cancelletto per la sicurezza dei bambini
Fai da te Muratura - Il cancelletto di sicurezza per bambini serve a impedire l'accesso ai bambini a zone pericolose della casa come scale, stufe, caminetti e altri luoghi da evitare
349.284 UTENTI
