2007-02-20 10:37:23
Incassare gli split con cartongesso
Miglio62
19 Febbraio 2007 ore 10:44 2
Buongiorno a tutti ,
gradirei una consulaneza. Ho intenzione di climatizzare tutta la casa con i classici split a parete (un quadri split e un dual ) . Ora nasce il problema della canalizzazione, dal momento che non vorrei i tubi a vista con la classica canalina in pvc e non vorrei distruggere tutta casa con le tracce a muro ho pensato ( è qui gradirei un vs. giudizio tecnico) di creare delle velette in cartongesso di spessore 10 cm x 40 di altezza dove far passare i vari tubi e incassare un minino anche lo stesso split in modo da renderlo meno sporgente. La domanda è questa posso incassare anche gli split un minimo diciamo 8/10 cm creando un foro nella veletta in modo che il cartongesso sia rasente allo split oppure è meglio lasciargli uno spessore (aria) tra split e cartongesso
C'è qualcuno di voi che ha gia' fatto questo lavoro ? sono graditi tutti i consigli e foto in merito grazie
    Lunedì 19 Febbraio 2007, alle ore 12:01
    Devi stare attenta semplicemente a lasciare libere le finestre di aspirazione ed espulsione dei mobiletti che devi installare.
    Quindi preferibilmente scegli dei convettori con le feritoie frontali e sopratutto che abbiano il filtro accessibile di fronte.
    Periodicamente il filtro va pulito e quindi per non buttar giù la veletta ci devi accedere facilmente.
    un saluto
  • davix
    Martedì 20 Febbraio 2007, alle ore 10:37
    A meno che non metti degli split da incasso ,in quel caso non hai problemi .quanti ne devi mettere? se fai il conto un paio do tracce e sempre la soluzione ottimale ,alla fine due giorni di casino ,ma lavoro finito
349.265 UTENTI
