2007-12-14 11:45:45
Impostazione velocita circolatore riscaldamento
Dalmasergio
11 Dicembre 2007 ore 11:57 4
Buon giorno, mi hanno detto che la velocità delle pompe per il riscaldamento (circolatore) si possono impostare solamente se la pompa è montata con il senso di circolazione dell'acqua dal basso verso l'alto.
Mentre se la pompa è montata al contrario ovvero con la circolazione dell'acqua dall'alto verso il basso bisogna obbligatoriamente posizionare la velocità n° 3 (senza prendere in considerazione la velocità 1 e 2).
E' TUTTO VERO? oppure la si può regolare , per necessità, anche sulla velocità 1-2 anche se montata nell'ultimo modo sopra descritto?????
PER CORTESIA FATEMI SAPERE
GRAZIE
    Martedì 11 Dicembre 2007, alle ore 12:02
    La pompa non se ne accorgerà mai
  • dalmasergio
    Giovedì 13 Dicembre 2007, alle ore 12:04
    Cosa vuoi dire che posso mettere la velocita 1 e non obbligatoriamente la 3???
    Giovedì 13 Dicembre 2007, alle ore 13:46
    La pompa del riscaldamentonon è proprio una pompa, è un circolatore che agisce in un circuito chiuso, per cui non cambia mica tanto. mettere la pompa sul ritorno o in mandata è relativo alla struttura dell'impianto.
  • dalmasergio
    Venerdì 14 Dicembre 2007, alle ore 11:45
    Scusa se rompo però io non intendevo dire se è la stessa cosa montare la pompa sulla mandata o sul ritorno.
    Io l'ho montata sulla mandata ma con il senso di direzione verso il basso.
    L'acqua della mandata arriva dal piano terra scende al piano interrato dove si trova la pompa e da questa procede sempre verso il basso .
    In questo caso posso usare solo la velocità 3 o posso usare anche le altre ( velocità 1 e 2 )?
    Spero di essere stato chiaro (SPERO)
    Grazie mille per la tua disposizione a rispondere a un rompi scatole come me.
349.261 UTENTI
