2013-11-30 20:29:00
Impostazione parametri caldaia
Xman80
30 Novembre 2013 ore 11:49 1
avrei bisogno di indicazioni sulla impostazione dei parametri della caldaia.
Sono in affitto in una villetta a schiera di 65 mq ed è presente una caldaia a camera stagna (tipo c) della Immergas extra intra 24kw, è il primo inverno che passo qui e non so come regolarmi...dal controllo remoto ho impostato l'acqua sanitaria a 55 mentre l'acqua dei termosifoni?
Mi sono accorto che l'acqua dei termosifoni era al massimo infatti non potevo tenere la mano sui radiatori erano bollenti!!!!e in questa situazione il tecnico della caldaia ha fatto i vari controlli annuali dove risultava un rendimento del 92%.
Ora ho abbassato l'acqua dei termo a 65 gradi.
Ma è normale che premendo il tasto di visualizzazione della temperatura dell acqua di mandata risulta a 25 gradi con caldaia non funzionante?
Non è presente la sonda esterna..
e tendo a tenere la temperatura dentro casa tra i 19-20 gradi..sbaglio qualcosa?
  • pasquale
    Sabato 30 Novembre 2013, alle ore 20:29
    Il tasto dal controllo remoto permette di verificare la temperatura dell'acqua all'interno dell'impianto.
    Per quanto attiene la programmazione delle temperature è consigliabile tenere l'acqua calda a 40-42 gradi e miscelare meno (tenere più aperta il rubinetto "C") e 55-57 gradi il riscaldamento allungando un pò i tempi di accensione (risparmia e il caldo è più duraturo.
    Per il resto è tutto normale. Un cordiale saluto.
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Impostazione parametri caldaia che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Temperatura Fumo Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
349.280 UTENTI
