2015-12-30 22:41:11
Impianto termosifoni con problemi
Buongiorno avrei bisogno cortesemente di qualche consiglio.
Nel mio appartamento 110 mq ho un impianto di riscaldamento a termosifoni in allumino e caldaia da 24kw a metano con i tubi che passano a soffitto ad un altezza di circa3.20 mt. ed è così composto:
Dalla caldaia salgono al controsoffitto i tubi mandata e ritorno termosifoni fino ad arrivare ai due collettori collocati sempre a soffitto posti nel punto più alto con ognuno una valvola di sfiato (lunghezza tubi caldaia-collettori 12 mt. Circa).
Dai collettori partono i tubi che scendono nei 7 termosifoni collocati nell’appartamento(lunghezza tubi collettori/radiatori: 4mt – 4mt – 5mt – 6mt – 10m – 14mt – 14mt).
L'impianto mi da particolari problemi soprattutto a inizio stagione in quanto è particolarmente difficile riuscire ad eliminare l'aria dal circuito e sembra carente la circolazione dell'acqua infatti nei due radiatori più lontani inizialmente non circola l'acqua.
Devo chiudere le valvole di tutti i radiatori e fare funzionare per un po' la caldaia solo con i due radiatori lontani, aspettare che circoli bene l'acqua, e poi aprire gradualmente ed in maniera ridotta le valvole dei 5 radiatori meno distanti.
Inoltre ad impianto caldo ed in funzione la pressione segnalata in caldaia aumenta notevolmente fino a stabilizzarsi passando da 0.9 a freddo a 2.9 a regime.
Comunque dopo i problemi di inizio stagione tutto ha funzionato bene per due stagioni fin quando ho dovuto sostituire la caldaia per un problema allo scambiatore.
Sebbene la nuova caldaia abbia caratteristiche similari alla vecchia sembra si siano accentuati i problemi di circolazione.
Dovrei mettere nell'impianto del circolatori addizionali?
Se si , dove e quanti?
Nell'impianto non c’è vaso di espansione, dovrei metterlo?
Qualsiasi altro consiglio è gradito.
Modificato il 30 Dicembre 2015 ore 13:11
    Mercoledì 30 Dicembre 2015, alle ore 22:41
    Possibile che la nuova caldaia abbia un circolatore con meno prevalenza che sommato all'impianto non perfeto non possa funzionare al meglio,va controllata la pompa della caldaia se è perfetta succede di trovarne alcune non perfette che non girano come dovrebbero fato quello puoi montare una pompa di rilancio in prossimida del collettore
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Img francesco montorsi
Img michele pellegrini
Img nersere
Buongiorno a tutti,Sto comprando casa e mi piacerebbe effettuare qualche intervento di ristrutturazione prima di andare ad abitarci.Ho un salotto non troppo grande e in due lati...
nersere 11 Marzo 2025 ore 15:32 4
Notizie che trattano Impianto termosifoni con problemi che potrebbero interessarti
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Trucchi termosifoni per risparmiare sul riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Bastano alcune accortezze sull'uso dei termosifoni in casa, specie in termini di temperatura e orari di accensione, per ottenere un notevole risparmio energetico
Termosifoni che non scaldano bene: cosa controllare prima di chiamare il tecnico
Impianti di riscaldamento - Termosifoni tiepidi o freddi: aria nell'impianto, detentori, bilanciamento, pressione e circolazione. Ecco come capire il problema e quando intervenire.
Fasce orarie di accensione del riscaldamento centralizzato
Regolamento condominiale - Chi decide le fasce orarie di accensione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in un condominio? Vediamo le modalità per stabilire gli orari termosifoni
Rumori del riscaldamento: gorgoglii, colpi e fischi spiegati senza allarmismi
Impianti di riscaldamento - Rumori nei termosifoni e nell'impianto: gorgoglii, colpi secchi, fischi e vibrazioni. Quali sono le cause reali, cosa fare subito e quando intervenire.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Dimensionamento termosifoni, tutto quello che c'è da sapere
Impianti di riscaldamento - In corso di ristrutturazione potrebbe essere necessario ridimensionare i termosifoni esistenti o sostituirli. Il calcolo può essere effettuato semplicemente online.
Meglio i termosifoni in alluminio, acciaio o ghisa?
Impianti di riscaldamento - La scelta del materiale dei termosifoni è importante, in quanto permette di completare sia esteticamente che funzionalmente l'abitazione. Vediamo quale scegliere
349.280 UTENTI
