Si la valvola è aperta senz altro, ho provato anche un 10 15 minuti a tenerlo acceso..dici ch enon è abbastanza?“Dando per assodato che la valvola del termosifone sia aperta, prova a tener l'impianto acceso un pò in più e quando gli altri sono ben caldi a sfiatare di nuovo quel termosifone.”
Allora il problema sta sicuramente nella caldaia...bisognerebbe verificare valvola deviatrice.“si la valvola è aperta senz altro, ho provato anche un 10 15 minuti a tenerlo acceso..dici ch enon è abbastanza?
In ogni caso nessun calorifero diventa caldo, fors emi sono spiegato male.
Tutti e 5 i termosifoni rimangono freddiSento l'acqua dalla caldaia che gira, e il tubo che porta l'acqua calda all'impianto (quello che esce dalla caldaia) diventare appena tiepido.
È normale che non sia bollente?”
Per ulteriore precisazione il tubo è tiepidino, pero il bocchettone che esce dalla caldaia(al quale poi si attacca il tubo) è decisamentepiù caldo. Conmfermi ch epitrebbe essere la valvola deviatrice?posso fare qualcosa io?“Allora il problema sta sicuramente nella caldaia...bisognerebbe verificare valvola deviatrice.
Potrebbe esser quella a non funzionare correttamente verso l'impianto di riscaldamento.”
Buona seraVorrei sapere se chiudendo il rubinetto a uno o più termosifoni puo' causare danno all' immpianto.Grazie... |
Come da titolo,la casa che ho comprato ha un locale caldaia molto piccolo, dove è presente lo scarico della lavatrice, siccome quest'ultima non entra e ho la... |
Ciao, che differenza di costo in fase di costruzione casa ci sarebbe tra i due? Leggendo su web sembrerebbe che per una metratura di 110m2 a pavimento verrebbe sui 10000 mentre... |
Salve,Faccio un tentativo su questo forum in quanto forse a qualcuno parrà ovvio.Nel pannello di casa mia dove sono situati gli attuatori dell'impianto di riscaldamento a... |
Buonasera, ho un problema con la ditta che mi ha sostituito la caldaia. Il preventivo aveva la dicitura : (metto un esempio sianterizzando)caldaia...marca ... € 1100 +... |
Notizie che trattano Impianto riscaldamento non funziona piu che potrebbero interessarti
Impianti a vaso aperto e vaso chiusoImpianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso. |
Caldaia a mandata più bassa ma accesa più a lungo: si risparmia davvero?Impianti di riscaldamento - Con il freddo anomalo conviene abbassare la mandata e tenere la caldaia più ore accesa? Analisi reale dei consumi e cosa fare per ovviare al problema. |
Caldaia Dentro o Caldaia Fuori Casa ?Impianti di riscaldamento - La scelta del posizionamento della caldaia in una casa è generalmente frutto di un mix di considerazioni tecniche ed emotive, oltre a quelle legate ai vincoli spaziali. |
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento |
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazioneImpianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti |
Come scegliere il sistema di riscaldamento giusto per casaImpianti di riscaldamento - Scegliere il sistema di riscaldamento ideale per la propria casa è una decisione importante che può influenzare il comfort abitativo e l'efficienza energetica |
Fasce orarie di accensione del riscaldamento centralizzatoRegolamento condominiale - Chi decide le fasce orarie di accensione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in un condominio? Vediamo le modalità per stabilire gli orari termosifoni |
Cosa bisogna sapere sul riscaldamento condominialeRipartizione spese - Il riscaldamento in condominio, se centralizzato, segue specifiche regole nazionali e condominiali, soprattutto per la gestione e ripartizione delle spese fra i condomini |
