2009-09-16 10:57:43
Impianto nuovo, mi sembra di sentire puzza di gas!
Anonymous
14 Settembre 2009 ore 10:22 2
Abbiamo messo in funzione l'impianto appena rifatto a casa mia, solo acqua calda. Sono andato a vivere li solo da 2 giorni, quindi prima non era stato usato se non sporadicamente.
Sabato mattina è venuto l'idraulico ed ha passato l'acqua saponata su tutti i tubi che si collegano alla caldaia e dice che se ci fosse anche una minima perdita si vedrebbe un sacco di schiuma... ma non ne faceva
io pero sento puzza di gas che arriva dalla caldaia, la caldaia è stagna ed ha condensazione è una beretta ma non ricordo il modello
quello che mi diceva l'idraulico è che potrebbe essere della puzza di fuligine che tira dentro dalla canna fumaria, che prima di ristrutturare era utilizzata forse come scarico, e mi ha detto di stuccare bene attorno al tubo
in effetti non capisco più se è puzza di gas o come quando si è dormito a lungo in una stanz achiusa, credo sia CO2... potrebbe esserci un emissione di CO2 o un odore che si confonde? che la caldaia per qualche motivo scarica dei gas in casa?
non so cosa fare dato che secondo lui è tutto ok...
  • tukuz
    Martedì 15 Settembre 2009, alle ore 20:42
    Fai intervenire anche un altro tecnico, in modo da avere una contro verifica, poi prova anche a comprare un rilevatore di gas e avvicinarlo alle zone che ti sembrano critiche.
    LA PREGHIAMO DI ELIMINARE IMMEDIATAMENTE IL LINK CHE HA IN FIRMA.
    LO STAFF
    Mercoledì 16 Settembre 2009, alle ore 10:57
    Se solo ti sembra va eseguito un controllo accurato e meticoloso ,fai cosi:
    Spengi la caldaia ,chiudi il rubinetto gas sotto la caldaia,chiudi il contatore gas,aspetti un oretta poi riapri il contatore gas facendo attenzione al primo n sulla sinistra,se si muove vuol dire che c'è una perdita,va trovata!!!!!!!!!!!!!!!!! e subito!!!!!!!!!!!!!!
    naturalmente ache il piano cottura non deve essere usato durante la prova.
    IL GAS é BELLO MA PERICOLOSO NON C?é DA LASCIARE NULLA AL CASO,ATTENZIONE SEMPRE
Img marta gagnolato
marta gagnolato 02 Novembre 2026 ore 13:21 3
workshop 02 Novembre 2026 ore 12:22 14
Img francy155
Img paolo863
349.282 UTENTI
