2019-06-04 13:32:24
Impianto di riscaldamento senza romper pavimento
Buongiorno!
Che tipo d'impianto di riscaldamento potrei realizzare in un appartamento di 60 mq degli anni '50 che è sprovvisto di termosifoni senza dover per forza distruggere il pavimento?
Attualmente come fonte di calore esiste solo una caldaia a gas posizionata all'ingresso ma vorrei sostituirla con un impianto di riscaldamento più ramificato che possa raggiungere ogni stanza (3 camere, 1 bagno e 1 cucinino) e che mi permetta di eliminare il boiler elettrico per scaldare l'acqua del bagno.
Confido nei vostri suggerimenti.
Grazie!
    Sabato 1 Giugno 2019, alle ore 10:45
    Ciao!
    io direi di pensare ad un riscaldamento con zoccolatura radiante, funzionante per impianti con caldaia a gas, termostufe, pompa di calore.
    Visto che hai già una caldaia a gas, potrebbe essere una soluzione vantaggiosa dato che non devi rompere nulla e provvedere alla messa in opera.
    La grandezza poi della tua abitazione non è molta e quindi potresti fare in velocità e a costi non esagerati.
    Ho sentito in giro che si parla di circa 80/90 euro al metro lineare, tutto incluso, ovviamente dovrai far controllare dal tecnico se la caldaia esistente sarà ancora valida per questo impianto.
    Alternativa può essere quella, di utilizzare la zoccolatura per il passaggio dei tubi e farli arrivare ai termosifoni.
    Per ora mi viene da proporti questo ma poi si dovrebbe secondo me valutare facendo fare un sopraluogo ad un tecnico specializzato.
    Martedì 4 Giugno 2019, alle ore 13:26 - ultima modifica: Martedì 4 Giugno 2019, all or 13:33
    dimenticavo di proporti anche l'impianto di riscaldamento a pavimento.
    Una volta verificata la vecchia pavimentazione da parte di un tecnico, puoi orientarti su questa tipologia pensando ovviamente di andare a sovrapporre una nuova pavimentazione galleggiante.
    A tal proposito ecco una lettura : impianto-di-riscaldamento-a-pavimento-cosa-sapere
    da cui apprendere suggerimenti e capire il sistema come funziona, pensando sempre all'utilizzo se possibile della vecchia caldaia.
    Da quanto senta dire in giro sembra sia veloce da installare, essendo un impianto a secco: riscaldamento-a-pavimento-con-posa-a-secco
    ma devi aggiungere il costo di una nuova pavimentazione tipo gres porcellanato.
  • trixy
    Martedì 4 Giugno 2019, alle ore 13:32
    Grazie mille per i suggerimenti... vorrei eliminare la vecchia stufa a gas dall'ingresso... devo sentire se posso mettere una caldaia a gas sul balcone...
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Img massimo pozzo
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli...
massimo pozzo 14 Novembre 2022 ore 14:12 1
Notizie che trattano Impianto di riscaldamento senza romper pavimento che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Funzioni Caldaia
349.274 UTENTI
