2011-01-10 16:25:02
Impianto di riscaldamento martellante all'accensione
Rossaleonessa
10 Gennaio 2011 ore 10:53 3
Buongiorno a voi!
Ho un problema all'impianto di riscaldamento che è relativamente nuovo, prima accensione settembre 2009!
Ogni volta che l'impianto parte si sente un rumore martellante che dura qualche secondo provenire sia dai collettori e sia dai termosifoni. Ho sfiatato più volte i termosifoni dall'aria, attualmente esce solo acqua ma il rumore persiste.
Ho chiamato l'impresa idraulica che ha realizzato tutto l'impianto e non hanno saputo dirmi che altro posso fare se non che devono venire loro a vedere e ovviamente farmi pagare la chiamata e poi si vedrà...
C'è qualcosa che posso fare io ulteriormente prima di arrendermi a pagare l'impresa idraulica?
Grazie anticipatamente e buona giornata!
    Lunedì 10 Gennaio 2011, alle ore 14:19
    Buongiorno, il problema del rumore può nascondere un vizio rilevante, per cui sussiste la responsabilità del caso, ma sull'origine dello stesso si deve pronunciare un tecnico.
  • robire
    Lunedì 10 Gennaio 2011, alle ore 15:35
    Da come lo descrivi non pare un ticchettio da gocciolamenti interni..
    magari potrebbe essere il colpo d'ariete.
    ma lo faceva anche l'inverno scorso?
  • rossaleonessa
    Lunedì 10 Gennaio 2011, alle ore 16:25
    Si, però l'inverno scorso dopo aver sfiatato un termosifone (che aveva degli elementi freddi) non l'ha più fatto! Non c'è nessun rumore di sgocciolamento, è tipo un martello pneumatico che dà 4-5 colpi belli forti e potenti e poi niente più e l'impianto funziona correttamente.
349.263 UTENTI
