2006-03-01 11:28:42
Impianto di riscaldamento - 4328
Robertmax
02 Gennaio 2006 ore 12:44 4
Ho recentemente acquistato un piccolo appartamento accanto al mio e vorrei farne un unico appartamento (di dimensioni normali). Gli appartamenti sono a pian terreno sullo stesso livello.
Non voglio acquistare una nuova caldaia ma se possibile vorrrei unire l'impianto del nuovo appartamento a quello vecchio. Un idraulico mi ha detto di portare due tubi del 18 dalla centralina/collettore, del nuovo appartamento, per farli arrivare a raccordarli ai tubi acqua fredda-calda della caldaia.
Domanda: questi due nuovi tubi, prima di arrivare alla caldaia dovrebbero risalire le pareti (devono percorrere due stanze quindi sopra porte e finistre) e poi ridiscendere, infine attraversare un muro di 60 cm e uscire all'esterno per arrivare in caldaia, tot. circa 10 metri.
Un impianto fatto in tal modo è corretto? Potrebbe mettere la cadaia e la pompa in condizioni di grosso sforzo?
    Lunedì 2 Gennaio 2006, alle ore 17:35
    Non credo ci siano problemi,con un lavoro ben fatto tutto puo funzionare molto bene,magari con una tubazione di 22mm è ancora meglio
  • robertmax
    Martedì 28 Febbraio 2006, alle ore 16:52
    Grazie Radiante della risposta.
    Ho ancora un problema da esporre.
    Ho eseguito il collegamento del nuovo impianto alla caldaia tramite 2 "T" di ghisa, uno su andata e uno su ritorno. I tubi del 18 coibentati arrivano al collettore (tra caldaia e collettore circa 16 metri). Nel punto più alto dell'impianto ho installato due valvole automatiche"Varia". Ho caricato l'impianto e ho fatto sfiatare ciascun radiatore.
    Quando ho attivato l'impianto, i radiatori si sono scaldati tutti, ma non in maniera uniforme (Più sotto, meno sopra). Uno in particolare, dopo un po' addirittura la metà sotto era diventata ancora più tiepida e ho notato il manometro della pressione sotto la caldaia che da 1,6 bar che era arrivato a 2,3 bar. Quindi ho staccato l'impianto per paura di conseguenze.
    Sicuramente ho notato nell'impianto la circolazione di aria nelle tubazioni.
    Da cosa può dipendere quest'aumento di pressione?
    perché i termosifoni non si scaldano in maniera omogenea?
    E' possibile che la posa delle tubazioni non è stata fatta correttamente?
    Grazie a chi mi vuol rispondere e dare qualche consiglio.
    Martedì 28 Febbraio 2006, alle ore 17:34
    Per una distanza di 16mt era meglio un 22,se puoi togli i tee in ghisa e mettili in ottone ,che nell'impianto ci siano bolle d'ariaè normale in quanto nuovo vaspurgato bene poi esse continueranno a formarsi finche l'acqua non finisce di fermentare,per l'aumento di pressione anche quello è normale,puoi controllare il vaso di espanzione dell'impianto che sia carico a 1,5 ate il controllo va fatto con impianto a 0 e possibilmente con gli sfiati aperti,se aumenta ugualmente devi agiungere un altro vaso di espanzione,fatto tutto questo devi solo bilanciare i termosifoni dai detentori,un altra cosa se scaldano piu sotto che sopra c'è qualcosa che non va,tipo impianto messo al rovescio
  • robertmax
    Mercoledì 1 Marzo 2006, alle ore 11:28
    Grazie infinitamente per il tuo aiuto.
    Ho messo un 18 anziché 22 perché altrimenti avrei dovuto fare un buco più largo per far passare i tubi attraverso il muro condominiale e il Condominio se può metterti in difficoltà?.
    Una cosa che non capisco è cosa vuol dire impianto messo al rovescio.
    La caldaia è una Meteo della Beretta, camera aperta di 24 Kc, secondo te va bene?
    Grazie tantissimo per il tuo aiut. Roberto.
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
