2015-10-16 19:11:03
Impianto di riscaldamento - 40712
ho appena fatto ristrutturare una parte della casa, dove sono stati sostituiti i tubi del riscaldamento.
Il problema adesso è che funzionano solo i radiatori "vecchi" ossia la parte non ristrutturata.
Se però chiudo le valvole di quelli che funzionano (parte non ristrutturata), allora si scaldano quelli nuovi.
Scusate il giro ma non saprei come spiegare diversamente.
A cosa può essere dovuto il problema?
Grazie.
    Venerdì 16 Ottobre 2015, alle ore 19:11
    Dunque,hai ristrutturato casa,è stato sostituito una parte di impianto di riscaldamento,adesso quando accendi l'impianto una parte non va,o funziona la parte vecchia ma per faf funzionare la parte nuova devi chiudere quella vecchia,è possibile uno sbaglio di posa del nuovo impianto è possibile che i nuovi tubi non siano calcolati bene è possibile che un nuovo tubo sia stato schiacciato e limiti il passaggio ,va controllato bene il tutto
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Img massimo pozzo
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli...
massimo pozzo 14 Novembre 2022 ore 14:12 1
Notizie che trattano Impianto di riscaldamento - 40712 che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Funzioni Caldaia
