2009-03-23 12:03:01
Impianto condizionamento e caldaia - 24250
Anonymous
18 Marzo 2009 ore 21:56 2
Salve, sono un nuovo utente e ne approfitto per fare i complimenti a tutto lo staff di questo sito.
Ho alcuni quesiti che riguardano un appartamento sottotetto che stiamo comprando ed è in fase di ristrutturazione. Mi scuso già da ora per la lunghezza del post.
Essendo appunto sottotetto, prevedo che si presenterà un problema di eccessivo riscaldamento in estate. Il tetto del palazzo (centro storico) è stato rifatto 7 anni fa ed è stato aggiunto uno spessore di sughero di 4 cm per isolarlo. Ritenete sia valido e sufficiente come isolamento?
Per non saper né leggere né scrivere, verrà messo un impianto di condizionamento con unità esterna montata sul tetto. Vorrei sapere se uno split montato sul soppalco della zona soggiorno (il vano più grande dell'appartamento, circa 26 mq) ed uno nell'ingresso davanti alle due porte delle camere (circa 12 mq ciascuna) sono sufficienti. O ritenete che sia assolutamente necessario montare uno split per camera, escludendo quello nell'ingresso?
Nel ripostiglio verrà poi montata la caldaia. Anche con caldaia a camera stagna è necessario prevedere un'apertura di ventilazione o per legge non occorre? (al momento il ripostiglio non ha aperture verso l'esterno)
    Lunedì 23 Marzo 2009, alle ore 11:48
    Hello? nessuno che sappia rispondermi?
    Lunedì 23 Marzo 2009, alle ore 12:03
    7 anni fa lo strato isolante di 4 cm era ritenuto un buon isolamento ora è assolutamente superato e inefficace al minimo sfasamento termico estivo.
    consiglio di mantenere separate le unità di condizionamento per ogni stanza in modo da regolare indipendentemente la temperatura. il concetto "uno nell' ingresso per tutto" non è corretto si raffreddano volumi maggiori in modo disomogeneo ed inefficiente
349.266 UTENTI
