2020-12-26 10:33:00
Impianto aria canalizzato vs fancoil vs gas
devo mettere impianto di riscaldamento (200mq) e vorrei qualche consiglio.
Non ho il gas e l'architetto mi ha consigliato visto che dovrei creare le tracce da zero di optare per sistema aria canalizzato.
Adesso mi trovo in gran confusione, leggendo qua e la ho tanti dubbi:
- Aria canalizzato: in pratica dovrei buttare i miei 4 inverter gia presenti perché il tutto verrà sostituito con due macchine giganti da 24000 + 22000 btu.
Ovviamente a questo mi hanno detto di mettere fotovoltaico + batteria ad accumulo altrimenti le bollette sarebbe mostruose. Ho letto qua e la dei pro e contro, tipo pulizia dei condotti, ventole che col tempo diventano rumorose, rischio che se una macchina si guasta l'intera casa è ferma
- Fan Coil: tenere le 4 macchine inverter e rinforzare / aggiungere con dei fan coil intorno alla casa.
anche qui mettere fotovoltaico perché altrimenti spese bollette luce insostenibili.
Ho letto i fancoil hanno la vaschetta da svuotare o in alternativa collegare i fan coil direttamente al sistema idrico...però a questo punto comporta sempre rompere muri per tracce.
- Riscaldamento a gas tradizionale e amen...pago luce e gas come quasi tutti.
Consigli per favore
Ciao,ho un impianto fan coil GRES così composto:- tre termoventilatori a parete.- un termosifone a parete in bagno che si apre quando la modalità dell'unità...
france25 30 Giugno 2026 ore 15:52 4
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img gianluca pediconi
Salve;Abito su due piani 90 mq in tutto.Attualmente ho un camino a legna che, se funziona tutto il giorno, mi scalda anche il secondo piano.Volevo passare ad una stufa a pellet...
gianluca pediconi 25 Ottobre 2023 ore 13:54 5
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Notizie che trattano Impianto aria canalizzato vs fancoil vs gas che potrebbero interessarti
Come effettuare la pulizia di un fancoil: tutti i passaggi
Pulizia casa - La pulizia del fancoil è un gesto fondamentale per scongiurare allergie e tenere in salute il dispositivo. All'interno di questa guida vedremo come eseguirla.
Fancoil o ventilconvettori
Impianti di riscaldamento - I fancoil o ventilconvettori, climatizzano in estate e riscaldano d'inverno utilizzando una tecnologia semplice ed affidabile basata sull'acqua come fluido termovettore.
Strisce Radianti
Come funziona un fan coil a parete, vantaggi e svantaggi
Impianti di climatizzazione - Nell'ambito del riscaldamento e del raffrescamento di un'abitazione, il fan coil rappresenta una soluzione ideale per poter beneficiare di numerosi comfort.
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
L'impianto di climatizzazione invisibile con la canalizzazione
Impianti di climatizzazione - Informazioni utili sull'impiato di condizionamento canalizzato. Caratteristiche, vantaggi e svantaggi che comporta, in termini economici e di comfort abitativo.
Ventilconvettore e termoconvettore: bassi consumi e minimo impatto estetico
Impianti di climatizzazione - Ventilconvettori e termoconvettori, due soluzioni per il riscaldamento dalle ridotte dimensioni, in grado di inserirsi con discrezione negli ambienti della casa
Riscaldare la casa con i fancoil al posto dei radiatori
Impianti di riscaldamento - Fancoil al posto dei radiatori è una scelta ottima per soddisfare a pieno i bisogni delle case contemporanee e dei consumatori odierni con stili di vita diversi
349.261 UTENTI
