2018-11-04 12:33:34
Impianto aerazione simil-cappa per stanza cieca
Tizioqualunque
29 Ottobre 2018 ore 16:45 8
come da titolo voglio fare in modo di creare (senza spendere grosse cifre) un'impianto di ventilazione a mò di cappa per una stanza cieca che a volte viene adibita a cucina.
Vi spiego un pò la situazione.
La stanza si trova nella casa dove abita mia nonna.
La stanza in questione è circa 48 metri cubi.
Il problema è che questa stanza è interrata quasi nella sua totalità.
Il muro esterno è veramente poco e in un posto non facilmente accessibile (in alto).
Visto che in questa stanza mia nonna ogni tanto la adibisce a cucina (ha un fornello a tre fuochi piccolino) fregandosene di ogni norma di sicurezza e di ogni ristagno di umidità vorrei appunto creargli un impianto di ventilazione economico ed efficiente quanto basta.
La mia idea era di mettere un aspiratore centrifugo in linea vicino al muro e collegarlo in uscita con un condotto di circa 80 cm e in aspirazione collegarlo ad un condotto lungo circa 4 metri che va ad aspirare l'aria da sopra il fornello della cucina.
Ma il condotto di poco più di 4 metri con una sola curva a 90°che effetti può avere sulla portata d'aria che deve passare dal tubo? Io avevo pensato ad un dispositivo aventi queste caratteristiche:
Portata max alla max vel. (l/s)128
Portata max alla max vel. (m³/h)460
Portata max alla min vel. (l/s)41
Portata max alla min vel. (m³/h)150
Pressione max alla max vel. (mmH2O)31,8
Pressione max alla max vel. (Pa)312
Pressione max alla min vel. (mmH2O)8,4con diametro nominale del tubo di 150mm
Cosa ne pensate?
Un tubo di 4 metri quanto può far diminuire portata e pressione dell'aria?
Come dovrei fare per calcolarmi la perdita di carico?
È fattibile una soluzione del genere?
CONSIGLIATO amazon-seller
Ventola di aspirazione
COMPRA
    Lunedì 29 Ottobre 2018, alle ore 18:54
    Qui trovi il programma di calcolo
    http://www.claredot.net/it/sez_Aeraulica/perdita_canali_circ_aria.php
    se hai un buon ventilatore assiale perderai in portata 0,6 / 1,2 mmH20 al massimo sempre che usi un canale liscio in pvc o lamiera
    Lunedì 29 Ottobre 2018, alle ore 19:00 - ultima modifica: Lunedì 29 Ottobre 2018, all or 19:03
    non sono bravo con i calcoli, ma una situazione del genere, secondo me non può funzionare per la troppa distanza dal muro esterno e la zona d'aspirazione dove è posizionato il fornello.
    Ho sentito un amico dirmi che dopo 1, 50 mt di distanza dalla cappa addirittura strozzata in questo caso e vedo priva di aspiratore, l'espulsione dell'aria rischia di andare in in stallo, senza contare anche il rumore abbastanza fastidioso.
  • tizioqualunque
    Lunedì 29 Ottobre 2018, alle ore 20:06
    SI ho fatto un paio din calcoli nel programma del sito che mi hai dato tu. Ma io quel dato devo sottrarlo a quale mio dato? Alla pressione massima alla massima velocità del mio dispositivo? Ovvero 31.8mmH2O?
    Purtoppo ne capisco poco e niente, ma secondo me dalle curve caratteristiche del dispositivo si può capire tutto. La allego così mi potete dare una mano a raccapezzarmi.
    Ricerca discussioni per utente Tizioqualunque
    Martedì 30 Ottobre 2018, alle ore 10:07
    in pratica l'amico di cui ho parlato mi ha consigliato questo tipo di soluzione, con un esempio grafico in cui notiamo la distanza della canna fumaria meno distante dall'esterno rispetto quella che hai indicato tu.
    In pratica entro 1,50 mt.
  • tizioqualunque
    Martedì 30 Ottobre 2018, alle ore 10:59
    Sarebbe bello se si potesse fare ma purtoppo non è materialmente possibile spostare il tavolo con il fornello perché dove l'hai disegnato tu ci stanno altre cose che non si posso spostare per via di scarichi e spazi. La soluzione potrebbe essere prendere un aspiratore più potente.
    Puoi fare vedere all'amico tuo le curve dell'aspiratore e le caratteristiche? Vedi che ne pensa. Per quanto riguarda il rumore non mi importa più di tanto.
    Martedì 30 Ottobre 2018, alle ore 11:02
    Ah!
    peccato, allora appena sento il mio amico ti faccio sapere cosa ne pensa della tua soluzione.:-))
  • tizioqualunque
    Martedì 30 Ottobre 2018, alle ore 16:49
    Grazie!
    Domenica 4 Novembre 2018, alle ore 12:33 - ultima modifica: Domenica 4 Novembre 2018, all or 12:49
    Grazie!
    Ciao, ho sentito telefonicamente il mio amico e riguardo i calcoli che hai fatto tu, qui riportati mi faceva presente di un aumento di potenza di circa il 15 % lasciando anche il tubo da 15, modificando i parametri ad esempio:la portata massima velocità di 530 metri cubi ora circa.
    Escludendo cmq, la risoluzione dell'evacuazione totale degli odori da tutto l'ambiente.
    riporto la tabella del precedente post:
    Ovviamente è quello che pensa lui, ciao
Img stefy12
Salve, ho un problema riguardo alla predisposizione del foro di ventilazione. La mia cucina è collegata tramite una porta interamente a vetro alla sala da pranzo e tramite...
stefy12 30 Luglio 2019 ore 11:03 2
Img gabry1981
A fronte di ristrutturazione edilizia di appartamento, ho richiesto un nuovo impianto di adduzione gas e relativo spostamento attacco di aspirazione fumi per la cappa aspirante.
gabry1981 26 Aprile 2019 ore 11:12 1
Img littlesaint
Ciao a tutti,ho letto la normativa relativa all'aerazione in cucina riportata anche in questo threadNel mio caso ho un piano cottura che non supera i kw indicati, ho una cappa che...
littlesaint 25 Gennaio 2016 ore 08:53 1
Img vale71
Buon giorno,stiamo pensando di ristrutturare la cucina e nell'occasione di passare dall'attuale cappa filtrante ad una aspirante la cucina è già ovviamente provvista...
vale71 27 Gennaio 2014 ore 16:49 3
Notizie che trattano Impianto aerazione simil-cappa per stanza cieca che potrebbero interessarti
Aerazione e Ventilazione
Impianti di sicurezza - La presenza di adduzioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità rendono la cucina ed il bagno i luoghi generalmente più pericolosi di una casa per chi la abita.
Installare una ventola di aerazione
Idee fai da te - In ambienti caratterizzati da scarso ricircolo d'aria può risultare utile l'installazione di una ventola di aerazione in grado di garantire il corretto ricambio.
Gas GPL
Impianti di riscaldamento - In tutte le zone non ancora metanizzate è diffuso l'utilizzo di impianti a gpl (gas propano liquido): vediamo alcune misure necessarie per la sicurezza.
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
Scarichi silenziosi e senza odori: come funzionano le valvole di aerazione AAV
Impianti idraulici - Scopri come funzionano le valvole di aerazione AAV, dove si installano e perché risolvono i problemi di rumore e cattivi odori negli scarichi non ventilati.
Sistemi di areazione bagno
Impianti di climatizzazione - Garantire la giusta qualità dell'aria è importante anche negli ambienti che necessiterebbero di continui ricambi, come i bagni, soprattutto se privi di finestra
Cambio Combustibile Caldaia
Impianti - Il cambio di combustibile per un impianto di riscaldamento comporta come conseguenza la necessità di dover cambiare o sostituire il generatore termico.
Impianto a gas: come essere sicuri che sia a norma
Impianti di riscaldamento - Avere un impianto a gas a norma è il presupposto fondamentale per garantire il suo corretto funzionamento, ridurre i rischi di incidenti e proteggere la salute.
Macchie scure intorno alle bocchette di aerazione: polvere, umidità o altro?
Pulizia casa - Aloni neri attorno a bocchette e griglie possono dipendere da condensa, aria non filtrata e altre cause. Come riconoscere i segnali e intervenire efficacemente.
349.262 UTENTI
