2007-07-27 18:45:53
Impianto a pavimento su un solo piano a senso?
Valeg79
25 Luglio 2007 ore 07:42 3
Nel piano terra nonostante abbiamo abbassato il solaio il + possibile non riusciremo a mettere il pavimento radiante, mi chiedo se è possibile e se ha senso fare un impianto a pavimento solo sul piano della zona notte e radiatore nel piano terra...sono 2 piani da 50mq l'uno e il riscaldamento andrà con un termocamino ad acqua
  • valeg79
    Mercoledì 25 Luglio 2007, alle ore 07:49
    Ho scritto ha senso senza l'H.....sono fusa stamattina scusate.....
    Venerdì 27 Luglio 2007, alle ore 12:17
    Per il tuo quito vivere fai tutto a termosifoni,molto piu semplice molto piu pratico meno costoso ,viceversa devi montare delle valvole miscelatrici che facciano andare il pavimento a 30° e i radiatori a 60° la valvola miscelatrice di quelle super in quanto la temperatura del termocamino oscilla molto a differenza di una caldaia che è piu lineare ,poi se per caso si quasta puo mandarti il pavimento a 60° con possibili rotture del detto
    Venerdì 27 Luglio 2007, alle ore 18:45
    Ti ho esposto le varie problematiche da affrontare ed eventuali anomalie poi sta a te decidere,tecnicamente è fattibile
349.262 UTENTI
