2015-09-14 23:04:27
Impermeabilizzazione pareti nel vano doccia senza piastrelle
ho un problema perché spesso sulle pose, i muratori, gli idraulici ed i pittori non si parlano tra loro.
Voglio verniciare il bagno dello stesso stesso colore anche sulle pareti del box doccia, ma ovviamente devo rendere impermeabile il box doccia perché non verranno posate le piastrelle sulle pareti.
Mi hanno sconsigliato di mettere prodotti elastici come mapelastic o mapegum su pareti altrimenti con il tempo la vernice tende a staccarsi perché questi cementi sono elastici, mentre mi hanno consigliato mettere un prodotto come il Kerabuild Eco Osmocem perché impermeabilizza ma rimane un prodotto cementizzio come una malta fina!
Volevo dei consigli se lasciar perdere tutto questo e semplicemente, terminato tutto, passare solo sulle pareti del box doccia una vernice bicomponente ad acqua epossidica trasparente.
Ma la mia preoccupazione sono gli aggrappaggi.
Voglio capire se il muratore deve dargli la rifinitura di malta fina, perché che io sappia, se si da la malta fina, se sbagli con la posa delle vernici, rischi che si stacca.
Grazie dell'aiuto.
    Domenica 13 Settembre 2015, alle ore 23:38
    Fai l'intonaco al grezzo ,impermiabilizzi con lana di vetro gommandola ,esiste il bitutene liquido poi dai il fino e venici a piacimento con prodotti resistenti all'acqua,questa soluzione me venuta in mente ora ,il bitutene liquido è un catrame mescolato con gomma naturale viene usato per le cantine la lana di vetro si usa come supporto avvolte per riparare tetti come funzioni in una doccia è da provare ma non mi viene in mente altro di adatto.
    Ci sono potresti farti verniciare in gelcot (non so se si scrive bene)vernicie per barche che viene usata anche per le vasce in acrilico,per la vasca fanno al rovescio prima verniciano lo stampo poi mettono la vetroresina ma un buon verniciatore di barche potrebbe farci la tua doccia
  • ferni
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Lunedì 14 Settembre 2015, alle ore 12:31
    Nooo ti prego Radiante! Non complicarmi la vita hahahahaha piuttosto so che viene in soccorso sempre il nostro amico Mariomornata ma ho sempre notato che lui da soluzioni per quanto riguarda la verniciatura finale che consiglia spesso la vernice epossidica bicomponente ad acqua ma, non ho ancora letto nulla di suo su chiarimenti riguardo alla base, cioè cosa mettere prima, se un aggrappante dopo la rasatura a malta senza gesso ovviamente! Mi hanno consigliato anche mettere il Kerabuild Eco Osmocen in sostituzione della malta fina perché appunto non è elastico come il Mapegum che tende con il tempo a staccare le vernici.
    Lunedì 14 Settembre 2015, alle ore 14:42
    Con la lana di vetro gommata vai sul sicuro,cercala,per non complicarti la vita ti dico ,metti mattonelle e dormi sereno,pratiche igieniche durano ......................anche troppo
  • ferni
    Lunedì 14 Settembre 2015, alle ore 23:04
    Si ma nn ho capito ancora com'è sta lana di vetro gommata! Cos'è! Si vende a rullo ed ha uno spessore di quanto?! Si stende tipo retina!? Cio grazie
Img dav7020
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Notizie che trattano Impermeabilizzazione pareti nel vano doccia senza piastrelle che potrebbero interessarti
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Caratteristiche e vantaggi di una doccia filo pavimento
Vasche e docce - Le docce a filo pavimento sono una soluzione dalle linee molto contemporanee che presenta vantaggi, oltre che estetici, anche di accessibilità e di fruibilità.
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Walk-in su parquet? Si può, se curi tenute e dettagli
Vasche e docce - Scopri come realizzare una doccia walk-in su parquet senza rischi: materiali, impermeabilizzazione e parquet adatti per un bagno moderno e naturale.
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Progettazione vasca e doccia insieme in muratura
Zona bagno - Progetto vasca e doccia insieme in muratura, con rivestimenti in piastrelle e mosaico, seduta sagomata e ante vetrate scorrevoli, per il total wellness indoor.
Sostituire la vasca con la doccia: quando conviene davvero
Vasche e docce - Cambiare la vasca con la doccia conviene sempre? Analisi tecnica, vantaggi concreti, limiti reali e aspetti normativi da considerare prima dei lavori.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
349.314 UTENTI
