2021-02-16 09:05:12
Imbiancatura anti-muffa
Vorrei avere un consiglio.
Devo imbiancare casa mia, circa 70mq, dove però sono presenti in alcune pareti diverse macchie di muffa, piuttosto scure.
In particolare nelle pareti esterne ed esposte a nord.
Mi consigliereste un trattamento adatto per limitare la muffa?
Ho trovato i seguenti due prodotti (vernici speciali da intero):
- Caparol CapaSilan
- Kerakoll Eco Klima Paint
Che ne dite?
Sono adatti al mio scopo o devo cercare altro?
Simone
  • minerva.
    Martedì 12 Maggio 2015, alle ore 16:27
    Più che utilizzare prodotti di questo tipo bisognerebbe capire la causa della formazione di questo fenomeno ed agire su quella. Ad esempio, c'è una risalita di acqua dal terreno? Ci sono altre condizioni particolari oltre l'esposizione a nord? ti consiglierei il sopralluogo di un tecnico competente..un tecnico che si occupi spesso di ristrutturazioni e restauro.
  • fluido79
    Martedì 12 Maggio 2015, alle ore 16:39
    Ne ho chiamati 2 e mi hanno proposto il lavoro con i due prodotti sopracitati. Non conosco le cause del problema.
    Volevo solo capire così a spanne quale dei due prodotti era più indicato. Anche per fare una scelta fra i 2 preventivi proposti.
  • samdiy
    Ricerca discussioni per utente Fluido79
    Martedì 16 Febbraio 2021, alle ore 09:05
    Ciao!! Scusa se tiro fuori questa vecchia conversazione ma sto cercando pareri sui prodotti kerakoll perché devo risolvere problemi di umidità in casa e il professionista che è venuto a fare un sopralluogo me li ha consigliati. Io però volevo indagare un po' meglio, quindi ti chiedo se alla fine li avevi scelti e nel caso se il lavoro fosse venuto bene. Grazie!!
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Notizie che trattano Imbiancatura anti-muffa che potrebbero interessarti
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Caratteristiche e applicazione della pittura termica a base di sughero
Facciate e pareti - Se si hanno problemi di isolamento termico o muffa in casa bisogna intervenire. La pittura isolante termica e traspirante è una soluzione semplice ed economica.
Pittura antimuffa: quale scegliere per proteggere le pareti dall'umidità
Pittura e decorazioni - Muffa sulle pareti? Scopri quale pittura antimuffa scegliere in base al tipo di ambiente e alla causa dell'umidità. Guida completa e aggiornata.
Quali sono i vantaggi della pittura a calce per facciate e interni
Pittura e decorazioni - La pittura a calce è uno dei metodi di tinteggiatura tradizionale più apprezzati, tuttora validissimo sia per imbiancare gli ambienti interni sia per le facciate
Pittura di sale per eliminare l'umidità e migliorare la qualità dell'aria
Risanamento umidità - La pittura di sale, prodotta con un attento processo del tutto naturale è la soluzione ideale per rendere gli ambienti più salubri evitando la formazione di muffa
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
