2005-09-08 13:40:31
Il giardino è edificabile?
Bluesome
07 Settembre 2005 ore 23:46 4
Dovrei ereditare una parte di una proprietà composta di una grande casa a tre piani e un grande giardino piantumato senza costruzioni a parte lavanderia ecc.
Sarei orientata a rinunciare a una parte della casa per evitare di coinvolgermi in lavori unificati di ristrutturazione, necessari, per richiedere invece la proprietà singola del giardino, con l'idea di separarla dal resto della proprietà e costruirci in futuro una casetta, pavimentando l'area.
Sono all'oscuro di tutto:
il notaio che si occuperà di questo mi saprà dire già se il terreno della casa è edificabile, o dipende dal Comune?
Questo progetto si può attuare separando i vari proprietari della proprietà o sarebbe realizzabile solo tenendo la proprietà unita?
Per i confinanti: potrei delimitare con un nuovo muretto i confini del giardino?
Quali i limiti e dove potrei consultarli?
Vi sarei grata se mi chiariste qualche punto fermo dei miei dubbi e quali sono i professionisti o gli uffici che se ne occupano.
Graditi anche altrui link! Grazie mille davvero.
blu
  • rosarioma
    Giovedì 8 Settembre 2005, alle ore 08:18
    Ciao, non sono un esperto e parlo quasi per sentito dire per cui non prendere le mie parole come oro colato ma solo come spunto aspettando pareri più professionali.
    Sicuramente la prima cosa da vedere è al Comune. Sapere "come" risulta il terreno. Se è edificabile o meno ed eventualmente che tipo di edificazioni sono possibili (privati o turistico alberghieri). Perché se non lo è sarà molto difficile che tu possa costruire. Poi ci sono anche le "distanze" da rispettare per le eventuali costruzioni dal limite con i confinanti. Potrai costruire il muretto sulla tua proprietà o sulla linea di limite se il confinante è daccordo (in questo caso il muro apparterebbe a tutti e due) il muro mi pare non possa superare i 3 metri o i 4 metri. Infine, se non sbaglio, se il terreno viene diviso, per la costruzione ti devi distanziare dai confini di 2 o 3 metri e se poi ci sono altre costruzioni confinanti di almeno 12 metri. Ma forse sto dicendo cose troppo ovvie.
  • it000849
    Giovedì 8 Settembre 2005, alle ore 09:23
    Per poter verificare se cio' che hai intenzione di fare è attuabile, dovresti recarti in comune e visionare il PRG (piano regolatore generale) della tua zona. Se non sei "addentro", ti conviene chiedere di parlare con il tecnico comunale, che ti fornirà le spiegazioni del caso. In particolare, dovrai capire se la casa che attualmente insiste sull'intera proprietà ha già sfruttato tutta la volumetria edificabile, oppure vi è una volumetria residua (e se questa è sufficiente per poter costruire una nuova casa). Se non c'e' questa volumetria residua, non puoi fare niente. Se, invece, c'e' questa volumetria residua, dovrai informarti (sempre dal PRG) su quali sono le distanze di confine da rispettare e se non vi siano particolari vincoli sulla porzione di terreno che vuoi utilizzare (tipo: vicinanza di tralicci dell'energia elettrica o cose del genere). Se queste verifiche sono positive, d'accordo con gli altri proprietari, dovrai far effettuare (da un geometra o altro tecnico abilitato), un frazionamento dell'area di tuo interesse, e conseguente accatastamento, dopodichè presso un notaio, e in accordo con gli altri proprietari, dovrai acquisire la proprietà del terreno frazionato. A questo punto, puoi rivolgerti a un tecnico per iniziare la progettazione, concessione edilizia e quant'altro.
    Per quanto riguarda il muro di confine, se sei d'accordo con il confinante puoi realizzarlo, posizionandolo esattamente sul confine (metà dalla tua parte e metà dalla parte del confinante) e dividendo le spese. Se, invece, il confinante non è d'accordo, puoi comunque realizzarlo, ma a tue spese e posizionandolo in modo che cada interamente sulla tua proprietà.
    Se le condizioni di edificabilità del terreno non sussistono, esiste un'altra possibilità. Da quello che ho compreso, la casa necessita di ristrutturazione. Nel progetto di ristrutturazione puoi ampliare la superficie attuale del 35%, ma e' ovvio che dovrai ristrutturare la casa insieme con gli altri proprietari. Dopo la ristrutturazione potrai frazionare ed assumere la proprietà (semprechè gli altri siano d'accordo) di quel 35% (o di quanta altra parte vuoi), che, comunque, dovrà essere una parte "attaccata" alla casa già esistente.
  • bluesome
    Giovedì 8 Settembre 2005, alle ore 13:29
    Vi ringrazio molto per le esaurienti risposte. Un'ultima domanda: essendo questa proprietà in una Regione diversa dalla mia, per visionare il PRG devo contattare il Comune in cui è sita la casa o la provincia di appartenenza?
    Avete idea per caso se posso acquisire i documenti per posta o fax? C'è qualche pericolo d'imbroglio in questo modo o è solo una formalità?
    Ovviamente mi farò spiegare adesso per bene la procedura da un professionista, ma volevo farmi un'idea generale della prassi.
    Per farmi fare queste cose da qualcuno, a partire proprio dalla visione del PRG, chi è esattamente che devo "assumere" al posto mio? Secondo voi costerebbe molto prendere un tecnico fuori zona e mandarlo a fare questi rilievi circa 1000 km distante? Sicuramente non mi conviene farli fare da esperti del posto, per una serie di motivi.
    Ho diritto a far eseguire questi accertamenti prima della successione anche separatamente dagli altri familiari, come erede, o serve per forza un'azione di gruppo?
    Scusate la raffica di domande, forse ho sconfinato un poco con il Forum, in ogni caso grazie mille ancora. Anche una piccola cosa in più che so mi aiuterà a capire come muovermi.
    blue
  • it000849
    Giovedì 8 Settembre 2005, alle ore 13:40
    Devi visionare il PRG del comune ove e' sita la casa. Non mi risulta sia possibile farlo per posta.
    Se assumere un professionista locale o uno di casa tua dipende un po' dai costi, ma tieni presente che un professionista locale ha il vantaggio di conoscere meglio i regolamenti della zona. Inoltre, nonostante quello che dici, dubito che ingaggiare qualcuno che si trova a notevole distanza dalla casa possa portare a vantaggi economici.
    Comunque, come erede, hai diritto ad assumere ufficialmente tutte le informazioni che vuoi, anche prima della successione.
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img zdoura
Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non mi rivolgo al forum per consigli.Il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di...
zdoura 03 Febbraio 2026 ore 16:27 8
Img massimo fenoglio
Buongiorno a tutti, ho un giardino con autobloccanti posati nel 1992. Nel corso degli anni si sono sporcati di muffe, residui organici, terra ecc e ho provveduto a pulirli con...
massimo fenoglio 24 Gennaio 2026 ore 08:20 4
Per installare un dondolo sospeso sul terrazzo, con un pergolato in legno con travi di 40x40x40 cm, quanto grandi dovrebbero essere i ganci da fissare alle suddette?...
Redazione Lavorincasa.it 23 Dicembre 2025 ore 13:53 5
Esistono agevolazioni per installare un impianto di raccolta dell'acqua piovana?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Giugno 2025 ore 12:38 2
Notizie che trattano Il giardino è edificabile? che potrebbero interessarti
My Home Office: l'ufficio prefabbricato da giardino
Case prefabbricate - Realizzato nei Paesi Bassi con materiali sostenibili, My Home Office è la soluzione per chi cerca un ufficio prefabbricato lussuoso a casa, dove lavorare in modo rilassato.
Fontane da giardino a energia solare: idee, modelli e consumi
Arredo giardino - Le fontane solari decorano e ossigenano il giardino senza consumo elettrico. Scopri i modelli 2025, i prezzi e come installarle.
Frangivista per il giardino: soluzioni moderne per protezione e privacy
Sistemazione esterna - Scopri quali sono le migliori barriere frangivista per il giardino: legno, metallo, PVC, siepi e soluzioni su misura a norma nel 2025.
Come usare gli specchi in giardino in maniera creativa e funzionale
Piante - Posizionare degli specchi in giardino è una soluzione facile e creativa per aggiungere profondità e per creare un'atmosfera speciale nell'area verde di casa.
Quando può essere cessato il contratto con la ditta manutentrice del giardino condominiale?
Parti comuni - Spesso la manutenzione del giardino condominiale è affidata a un'impresa: in che modo si può risolvere il contratto se la ditta non svolge al meglio il suo compito?
Scegliere i tubi da giardino più efficienti
Irrigazione giardino - I tubi da giardino non sono tutti uguali: scegliere in base alle diverse caratteristiche permette di avere a disposizione uno strumento a misura della propria area verde.
Casette da giardino: guida completa per scegliere il modello giusto
Sistemazione esterna - Scopri come scegliere la casetta da giardino ideale: legno, resina o lamiera. Guida a tipologie, usi e vantaggi per lo spazio esterno.
Micro gardening
Giardino - Il micro gardening è una soluzione che si sta diffondendo tanto nel mondo, con la finalità di realizzare piccoli orti-giardino utili all'ambiente e alla società
Cosa sapere sulla manutenzione del giardino condominiale
Condominio - La manutenzione giardino condominiale è importante per mantenere le aree verdi comuni in buon stato e migliorare estetica e sicurezza.
349.263 UTENTI
